DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Publicado: 11 Abr 2015 09:29
por Manuel Lucas Quesada
Espero nos sirva y mañana más :wink:
Publicado: 11 Abr 2015 11:25
por jalvarez
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Publicado: 12 Abr 2015 06:28
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Información general.
Publicado: 12 Abr 2015 11:11
A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
(22.07 KiB) Descargado 426 veces
1.pdf
(369.39 KiB) Descargado 753 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FRENOS.
Publicado: 12 Abr 2015 11:22
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 553 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 386 veces
A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
(72.42 KiB) Descargado 270 veces
A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
(181.59 KiB) Descargado 314 veces
A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
(58.5 KiB) Descargado 360 veces
A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
(207.7 KiB) Descargado 269 veces
1.pdf
(89.5 KiB) Descargado 341 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FUNCIONAMIENTO.
Publicado: 12 Abr 2015 11:42
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 462 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 426 veces
A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
(72.74 KiB) Descargado 307 veces
A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
(17.53 KiB) Descargado 272 veces
2.pdf
(159.66 KiB) Descargado 412 veces
1.pdf
(130.13 KiB) Descargado 311 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Transmisión automática.
Publicado: 12 Abr 2015 11:52
Technical Service Bulletin.pdf
(71.87 KiB) Descargado 391 veces
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 298 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 392 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 382 veces
document.pdf
(15.34 KiB) Descargado 382 veces
2.pdf
(71.16 KiB) Descargado 338 veces
1.pdf
(92.27 KiB) Descargado 649 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE.
Publicado: 12 Abr 2015 13:53
Technihgfcal Service Bulletin.pdf
(71.5 KiB) Descargado 363 veces
(69.89 KiB) Descargado 384 veces
Technical Service 3Bulletin.pdf
(97.4 KiB) Descargado 327 veces
Technical Servfgice Bulletin.pdf
(72.31 KiB) Descargado 342 veces
document1.pdf
(27.04 KiB) Descargado 351 veces
document.pdf
(41.98 KiB) Descargado 384 veces
4.pdf
(72.38 KiB) Descargado 321 veces
3.pdf
(71.26 KiB) Descargado 364 veces
2.pdf
(74.78 KiB) Descargado 357 veces
1n.pdf
(117.92 KiB) Descargado 394 veces
1.pdf
(72.45 KiB) Descargado 320 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de combustible.
Publicado: 12 Abr 2015 15:03
JTB00054v2.pdf
(236.97 KiB) Descargado 423 veces
JTB0012.pdf
(147.9 KiB) Descargado 425 veces
A310-007.pdf
(73.07 KiB) Descargado 430 veces
A310-05V4.pdf
(151.35 KiB) Descargado 435 veces
A310-02V2.pdf
(113.98 KiB) Descargado 4375 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: CLIMATIZADOR.
Publicado: 12 Abr 2015 15:35
(292.35 KiB) Descargado 863 veces
Technical Service Bdfulletin.pdf
(136.97 KiB) Descargado 572 veces
(70.88 KiB) Descargado 415 veces
document.pdf
(161.14 KiB) Descargado 453 veces
1.pdf
(134.28 KiB) Descargado 384 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: TEST-ETM
Publicado: 12 Abr 2015 15:57
JTB00014,instrument cluster issues.pdf
(185 KiB) Descargado 1021 veces
Additional Diagnostics for Instrument Cluster.pdf
(221.64 KiB) Descargado 1898 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: DIRECCIÓN ASISTIDA.
Publicado: 12 Abr 2015 16:04
Power Steering Squeaking Repair Procedure.pdf
(183.43 KiB) Descargado 695 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de Navegación Denso.
Publicado: 13 Abr 2015 17:43
XT419-09 Navigation System.pdf
(97.95 KiB) Descargado 645 veces
Publicado: 14 Abr 2018 22:06
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Publicado: 15 Abr 2018 08:42
por jalvarez
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Publicado: 15 Abr 2018 18:53
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti :supz:
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino :rolleyes: . Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro... :rock:
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
