DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE
Manuel Lucas Quesada
Espero nos sirva y mañana más :wink:
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 2015 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 720 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 480 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 538 veces
Technical Service Bulletin.pdf
(71.87 KiB) Descargado 510 veces
JTB00166- Vehicle Drift Without Braking (UK Market ONLY).pdf
(130.13 KiB) Descargado 512 veces
JTB00093 Power Steering Leak_Heavy_Noisy-Diagnostics.pdf
(159.66 KiB) Descargado 469 veces
JTB00092 New Workshop Procedures to Remove & Install the Steering Gear.pdf
(78.54 KiB) Descargado 515 veces
JTB00077v2.pdf
(87.76 KiB) Descargado 568 veces
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 618 veces
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 476 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 462 veces
JF506E_no R.pdf
(92.27 KiB) Descargado 636 veces
A211-07 Power Steering Reservoir Replacements.pdf
(72.74 KiB) Descargado 443 veces
A211-06 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Pump.pdf
(74.35 KiB) Descargado 473 veces
A211-05 New Workshop Procedure to Remove_Install the Power Steering Rack.pdf
(75.02 KiB) Descargado 427 veces
A211-04 Vehicle Drift (Left or Right) Without Braking.pdf
(38.5 KiB) Descargado 435 veces
A211-03v3 Steering Wheel Shimmy Between 25mph and 45mph.pdf
(74.24 KiB) Descargado 477 veces
A211-01 Wheel Alignment specification update.pdf
(17.53 KiB) Descargado 467 veces
A206-11-Anti-Lock Brake System (ABS) Module Replacemen.pdf
(72.18 KiB) Descargado 455 veces
A206-09 Warranty Brake Disc Renewal - Policy Change.pdf
(72.65 KiB) Descargado 450 veces
A206-08 Revised Parking Brake Cable Adjustment.pdf
(72.42 KiB) Descargado 503 veces
A206-07 Creak_Chirp Noise Emanating from the Rear of the Vehicle Over Rough_Uneven Surfaces.pdf
(146.92 KiB) Descargado 474 veces
A206-06 Pedal Box Rattle_Squeak.pdf
(181.59 KiB) Descargado 442 veces
A206-05v5 Brake Booster Vacuum Hose Non-Return Valve Deterioration.pdf
(110.7 KiB) Descargado 665 veces
A206-04 Sticking Rear Brakes Causing Squealing_Moan Noises.pdf
(64.52 KiB) Descargado 513 veces
A206-03 Excessive Travel Of Parking Brake Lever.pdf
(58.5 KiB) Descargado 435 veces
A206-02 X-TYPE - FOUR-WHEEL DRIVE VEHICLE BRAKE TESTING.pdf
(13.78 KiB) Descargado 511 veces
A206-01 X-TYPE - BRAKE VACUUM PUMP REMOVAL.pdf
(207.7 KiB) Descargado 470 veces
A100-03 2900 RPM Boom Concern.pdf
(22.07 KiB) Descargado 503 veces
A100-02v2 X-TYPE - SQUEAKS AND RATTLES.pdf
(369.39 KiB) Descargado 505 veces
1.pdf
(71.16 KiB) Descargado 473 veces
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 10:48, editado 2 veces en total.
Aqui van algunos manuales imprescindibles que hay que descargar:
Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Manuales eléctricos: http://jagrepair.com/JaguarXTypeElectri ... Icodes.htm
Manual con códigos OBD II estándar: http://www.aficionadosalamecanica.net/m ... s-obd2.pdf
Manual especificaciones vehículos Jaguar 2009: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Para entender cualquier vehículo Jaguar, en particular el X-Type, es imprescindible entender la arquitectura de control (conjunto de ordenadores y redes que los interconectan entre si) para trabajar de forma cooperativa (en un sistema de inteligencia distribuida), como obtienen datos del vehículo (a través de sensores) y como determinan su comportamiento (a través de actuadores). Quien no esté familiarizado con estos conceptos y terminología asociada, debe leer el post que describe el funcionamiento del ETM (Modo Test de Ingeniería) que también incluye el X-Type: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Última edición por jalvarez el 12 Abr 2015 09:48, editado 3 veces en total.
jalvarez escribió:Manual de taller: http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf
Me alegro que por fin en esta sección alguien haya toma la iniciativa de crear un punto de documentación.
Cuando Pablo (TheShadow) lea este post, seguro que lo pone como informativo, porque es útil a todos los de X-Type
Hola jalvarez, muchas gracias por tu atento comentario y apreciados aportes, a ver si poco a poco documentamos aún mejor si cabe esta plataforma de encuentro.
Esperando todas las colaboraciones posibles...
Saludos, Manuel.
Última edición por Manuel Lucas Quesada el 12 Abr 2015 16:10, editado 1 vez en total.
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Información general.
(22.07 KiB) Descargado 497 veces
1.pdf
(369.39 KiB) Descargado 828 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FRENOS.
JTB00009v2.pdf
(73.52 KiB) Descargado 624 veces
JTB00007v5.pdf
(70.31 KiB) Descargado 474 veces
(72.42 KiB) Descargado 337 veces
(181.59 KiB) Descargado 390 veces
(58.5 KiB) Descargado 426 veces
(207.7 KiB) Descargado 339 veces
1.pdf
(89.5 KiB) Descargado 412 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: FUNCIONAMIENTO.
JTB00055.pdf
(366.96 KiB) Descargado 531 veces
document.pdf
(35.03 KiB) Descargado 497 veces
(72.74 KiB) Descargado 379 veces
(17.53 KiB) Descargado 342 veces
2.pdf
(159.66 KiB) Descargado 482 veces
1.pdf
(130.13 KiB) Descargado 385 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Transmisión automática.
(71.87 KiB) Descargado 461 veces
document3.pdf
(37.17 KiB) Descargado 377 veces
document2.pdf
(18.15 KiB) Descargado 471 veces
document1.pdf
(28.02 KiB) Descargado 459 veces
document.pdf
(15.34 KiB) Descargado 455 veces
2.pdf
(71.16 KiB) Descargado 406 veces
1.pdf
(92.27 KiB) Descargado 716 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE.
Technihgfcal Service Bulletin.pdf
(71.5 KiB) Descargado 445 veces
(69.89 KiB) Descargado 462 veces
Technical Service 3Bulletin.pdf
(97.4 KiB) Descargado 403 veces
Technical Servfgice Bulletin.pdf
(72.31 KiB) Descargado 414 veces
document1.pdf
(27.04 KiB) Descargado 417 veces
document.pdf
(41.98 KiB) Descargado 457 veces
4.pdf
(72.38 KiB) Descargado 390 veces
3.pdf
(71.26 KiB) Descargado 436 veces
2.pdf
(74.78 KiB) Descargado 435 veces
1n.pdf
(117.92 KiB) Descargado 463 veces
1.pdf
(72.45 KiB) Descargado 394 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de combustible.
JTB00054v2.pdf
(236.97 KiB) Descargado 530 veces
JTB0012.pdf
(147.9 KiB) Descargado 500 veces
A310-007.pdf
(73.07 KiB) Descargado 501 veces
A310-05V4.pdf
(151.35 KiB) Descargado 516 veces
A310-02V2.pdf
(113.98 KiB) Descargado 4596 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: CLIMATIZADOR.
(292.35 KiB) Descargado 933 veces
Technical Service Bdfulletin.pdf
(136.97 KiB) Descargado 654 veces
(70.88 KiB) Descargado 524 veces
document.pdf
(161.14 KiB) Descargado 537 veces
1.pdf
(134.28 KiB) Descargado 455 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: TEST-ETM
JTB00014,instrument cluster issues.pdf
(185 KiB) Descargado 1124 veces
Additional Diagnostics for Instrument Cluster.pdf
(221.64 KiB) Descargado 1992 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: DIRECCIÓN ASISTIDA.
Power Steering Squeaking Repair Procedure.pdf
(183.43 KiB) Descargado 792 veces
Re: DOCUMENTACIÓN JAGUAR X-TYPE: Sistema de Navegación Denso.
XT419-09 Navigation System.pdf
(97.95 KiB) Descargado 748 veces
Rescato esta entrada y añado unas búsquedas que he hecho, de datos técnicos y posibles neumáticos actualizados...
Manuel
Uniroyal RainSport 3 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(350.47 KiB) Descargado 366 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55WR16 91W CONTISPORTCONTACT-2 (AO).pdf
(145.34 KiB) Descargado 335 veces
Neumáticos CONTINENTAL 205_55VR16 91V CONTIPREMIUMCONTACT-5.pdf
(145.15 KiB) Descargado 307 veces
Michelin Pilot Sport 4 205_55 ZR16 (94Y...de llanta (FSL) - neumaticos-online.es.pdf
(498.75 KiB) Descargado 335 veces
Llantas 205_55 R16.pdf
(676.96 KiB) Descargado 347 veces
Jaguar - X-type (X400) - 2.0 TDi (130 H...Datos técnicos, consumo de combustible.pdf
(171.56 KiB) Descargado 449 veces
en efectivoum Bravuris 3HM 205_55 R16 91Y - neumaticos-online.es.pdf
(836.87 KiB) Descargado 319 veces
Hola Manuel:
Muchas gracias por rescatar este post, creo que todos los propietarios de X-Type te lo deberían agradecer y descargar toda la documentación que has puesto.
Me alegra compartir con otros foreros el gusto por lo esencial, que es la documentación técnica que permite tomar decisiones, estando informado.
Un afectuosos saludo
Hola Javier antes de nada gracias por tus amables palabras. Las valoro mucho porque vienen de ti :supz:
Quiero compartir lo último que he aprendido, para facilitar las cosas a los que no tenemos mucha idea de ingles...
pongo enlace de la utilidad y un ejemplo del boletín traducido, decir que si pesa mucho no sirve y que en algún caso sería conveniente hacerlo por la pagina/s que fueran de interés, ya que en bloque no queda muy fino :rolleyes: . Comprendo que es de interés, tener lo dos abiertos a modo de espejo, para tenerlo más claro... :rock:
https://computerhoy.com/noticias/softwa ... ampaign=CH
Manuel
(185 KiB) Descargado 314 veces
JTB00014 - Diagnósticos adicionales para el grupo de instrumentos.pdf
(330.31 KiB) Descargado 403 veces
