Hola a todos
Tengo un XF 3.0 del 2011, y no puedo abrir las ventanillas desde el mando.
Me resulta curioso que no se pueda porque el cerrado automático si actúa, dejando apretado el botón de cierre de puertas, sube las ventanillas que hayan quedado abiertas.
Además, tengo un Land rover Freelander 2, que si tiene esta función, y teniendo en cuenta que son primos-hermanos y comparten prácticamente toda la electrónica, no deja de sorprenderme que no pueda abrirlas con el jaguar.
A vosotros también os pasa????
Apertura cierre ventanillas automaticas
Re: Apertura cierre ventanillas automaticas
Pues debería abrir, prueba con el otro mando para descartar que sea este.
Como el mecanismo de apertura es más o menos independiente del modelo de vehículo, si el botón del mando abre las puertas, el problema no es del mando, es de la configuración del ordenador que gobierna la puerta del conductor.
Las ventanillas se bajan una vez has abierto las puertas (se ha quitado el bloqueo), manteniendo el botón pulsado sobre unos 5 segundos o algo más.
De no funcionar, es porque está deshabilitada dicha función. No se si con algún menú de la pantalla táctil se puede modificar dicho funcionamiento. Con lo que si es posible hacerlo es con la sonda software DDS (la máquina como la refieren por aqui) de Jaguar que tienen losconcesionarios.
Gracias por las respuestas.
Lo coMentare en el conce.
Hola, a mi me pasa al contrario! abren perfecto desde el mando pero al querer cerrarlas solo sube las delanteras, ¿alguien le ha pasado?
un abrazo
FG
un abrazo
FG
