Hola.
Tengo un xtype wagon del 2004 2.0D
Hace tiempo que tengo una pequeña pérdida. El mecánico me ha comentado que pierdo dos cosas
1.- por la bomba de agua
2.- por la bomba de combustible
Las dos son pequeñas pérdidas, pero son pérdidas, así que en la medida que sea posible me gustaría arreglarlo.
Que experiencia tenéis en este tipo de averías?
Muchas gracias y un saludo a todos
Bomba gasoil
TheJokerman
Re: Bomba gasoil
La bomba de agua la puedes cambiar tú mismo si eres cuidadoso y no la dejes porque te puedes encontrar con una avería gorda como junta de culata. Aprovecha y lava el circuito, cambia termostato y metes anticongelante nuevo al 50%. Prepara 200€ en taller de barrio como mínimo, 100€ si lo haces tú como mucho.
La bomba diésel es más complicada ya que hace falta un útil especial para sacarla sin desarmar la distribución pero sacarla y ponerla son dos horas y otra o dos más de un juego de juntas. Yo esto lo haría en un especialista diésel (si hay de confianza en tu zona) y que ya de paso la vea internamente o la meta en banco por si interesa sustituir las válvulas internas, cabezal o algo, pero tampoco lo dejes porque puedes matar a algún motorista que resbale con el gasóleo. Dependiendo del buen hacer y la honradez del mecánico aquí puede ser desde 200€ hasta 500€. Ya que desarmas cambia filtro de gasoil y que busquen restos de viruta metálica, por si acaso se hubieras de limpiar el deposito y tuberías, sólo por si acaso.
Peregrinoj
Re: Bomba gasoil
Muchas gracias por la respuesta.
Miro lo que me dices y ya os iré contando como acaba el tema.
