Sensor muy lento
Modelos Jaguar X-Type
alvariito
Sensor muy lento
Mensaje sin leer por alvariito »
Buenas compañeros!
Como ya os conté me autoregalé el xtype por navidad, por lo que llevo poco tiempo con èl, pero he notado que el sensor de luces es lento, a veces me resulta tan lento (al entrar en los tuneles de la m30, por ejemplo) que decido encerder las luces a mano. Sabeis si existe alguna manera de regularlos para que sean mas sensibles?
Muchas gracias!!
Re: Sensor muy lento
alvariito escribió:.. he notado que el sensor de luces es lento, a veces me resulta tan lento (al entrar en los tuneles de la m30, por ejemplo) que decido encerder las luces a mano. Sabeis si existe alguna manera de regularlos para que sean mas sensibles? ...
Hola alvariito:
El sensor, a la vista del manual eléctrico del X-Type 2007que corresponde al tuyo, es un componente autocontenido y no admite ajustes. El manual lo puedes descargar de aquí (Fig 08.1):
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... trical.pdf
Puedes observar el comportamiento con el ETM e identificar si tienes que limpiarlo. Los detalles sobre el funcionamiento del menú oculto ETM los puse aquí (mejor descarga el PDF y lo estudias): http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
alvariito
Muchas gracias jalvarez, tendre que buscar otra solucion como poner un cachito de plastico como el que se utiliza para tintar las lunas encima del sensor o algo asi
