fallos de luces
Vicente 63
fallos de luces
Mensaje sin leer por Vicente 63 »
Por favor,
Mi Jaguar S-Type de 1999 tiene los siguientes mensajes:
1. Fallo de luz de freno drecha
2. Fallo de ambos pilotos traseros
Les estaré muy agradecido si me ayudan con este problema.
Un saludo y muchas gracias
Re: fallos de luces
Hola Vicente 63:
Te está avisando que tienes las luces fundidas. Tienes que cambiar las bombillas por unas que funcionen.
El sistema de control se da cuenta porque la alimentación trasera está controlada por el ordenador/ECU REM y sabe el consumo. Como no hay consumo, pues es que están fundidas. El ordeandor REM (Rear Electronic Module) es el que controla la alimentación que sale de la caja de fusibles y relés trasera, que está junto a la rueda de repuesto.
El manual eléctrico de tu vehículo lo puedes descargar de aqui:
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... 9.25en.pdf
Vicente 63
Re: fallos de luces
Buenos dias,
ya cambié las bombillas y me sigue dando el mismo mensaje de ´´fallo de luz de freno derecha" y "fallo de ambos pilotos traseros".
He pensado en los fusibles, pero me hago un lio ya que son muchas cajas y no sé por cual de ellas empezar.
Muchas gracias, un saludo
Re: fallos de luces
Hola Vicente 63:
Hombre si te conectas al foro de mes en mes, es difícil recordar de que iba el asunto. El manual a estudiar es el eléctrico. Si indicas que has cambiado las bombillas, pero no dices si lucen o no, pues es complicado ayudar.
Vicente 63
Re: fallos de luces
Lo cierto es que las bombillas no lucen y de paso el mensaje sigue
Re: fallos de luces
Hola de nuevo:
En la página 104 (todas las referencias a páginas las realizaré al lector de PDF) del manual eléctrico de 1999 (te indiqué que lo descargases en mi primera intervención) tienes el esquema electrico de la conexión de las luces traseras. A lavista del mismo, se o bserva que el ordenador (ECU) REAR ELECTRONIC CONTROL MODULE (REM) es el que cierra el circuito con el cahasis (masa).
Para las bombillas de posición y freno, la alimentación (signo + de la batería) viene del punto 61S para el faro izquierdo y del punto 57S para el faro derecho, que si miramos el pié de pagina del esquema, observamos que ambos puntos están en el esquema Fig. 01.5.
Si vamos al esquema Fig. 01.5 en la página 87, observamos que el punto 57S está protegido por el fusible de 10 Amperios Nº 7 y el punto 61S está protegido por el fusible Nº 3 también de 10 Amperios, ubicados en la caja de fusibles trasera (REAR POWER DISTRIBUTION BOX) que está alojada en el maletero. Vamos a verificar como están dichos fusiles, para ello necesitamos saber cuales son.
Vamos a la página 21 y ahí vemos que ocupan las psoiciones nº3 y nº 7 respectivamente, asi que los sacamos y ya sea visualmente o con un Ohmetro verificamos su estado, sustituyéndolos en el caso en que estén fundidos. Creo que es el problema.
Si los fusibles están bien, necesitas utilizar un polímetro con función voltímetro, necesitas recordar algo de Fisica y necesitas estudiar el problema encima de la mesa y establecer una estrategia de aislamiento del problema.
Vicente 63
Re: fallos de luces
Hola, ya tenia descargado el esquema en pdf y mi problema es el inglés con las explicaciones me has dado ya me he puesto en ello.
Muchas gracias
Re: fallos de luces
Vicente 63 escribió:Hola, ya tenia descargado el esquema en pdf y mi problema es el inglés con las explicaciones me has dado ya me he puesto en ello.
Muchas gracias
Hola Vicente 63:
Tengo el manual eléctrico en idioma español, pero es del Model Year 2006 (que es el mio). Si estás interesado, me envias un mensaje privado con tu dirección de correo y te lo facilito.
Vicente 63
Re: fallos de luces
Buenos dias,
Mi correo es v.ondo@yahoo.es.
Re: fallos de luces
Vicente 63 escribió:Buenos dias,
Mi correo es v.ondo@yahoo.es..
Ya te lo he enviado
