Buenas noches a todos, tengo un problema con un sensor, en concreto el sensor de nivel de refrigerante de mi S Type 3.0 V6. Lo he llevado al mecánico que me lleva el coche y me comenta que es solo el sensor que esta mal. podríais indicarme donde podria compralo ya que en Jaguar me quieren vender, junto con el sensor el bote expansor subiendo la pieza a 150 €.
Gracias a todos de antemano
Sensor defectuoso
Re: Sensor defectuoso
Hola JAC:
Observo que no te has leído el post "Documentación sobre S-Type". Es imprescindible que lo leas, porque para darte respuesta, es decir, saber cuál es la referencia de cualquier repuesto, es necesario conocer el Model Year y el Nº de serie del vehículo.
Te he buscado y en tu presentación indicas que el vehículo es Model Year 2005. Si miras la página 10 del manual de especificaciones de vehículos Jaguar, observarás que no existe ningún vehículo S-Type con Model Year 2005, existe 2004, 2004.5, 204.75 y 2006, pero 2005 no está. Este manual lo puedes descargar de: http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
He asumido que tu vehículo pueda ser MY 2006, por tanto con nº de serie > N52048. Con esta referencia he ido al catálogo electrónico de piezas Jaguar (JEPC, que está descrito en el post de documentación como descargarlo e instalarlo) y efectivamente no hay un sensor por separado del vaso expansor, sino que va empotrado con el vaso expansor, cuya referencia es "XR852096 Expansion Tank". Ojo que este no es el sensor que usa el ECU para controlar la velocidad del electro-ventilador.
Probablemente la razón de estar empotrado en el propio vaso de expansión, es para garantizar la estanqueidad.
yo en mi XJ8, lo cambie a los 10 años, no por rotura, simplemente por precaucion y costo unos 100€ en servicio oficial.
si ahora vale 150, yo miraria por ebay, que hay..
Muchas gracias por vuestra información, compraré el bote expansor. ya os comentaré cuando me lo instalen.
britishparts.co.uk
tiene estas piezas
tiene estas piezas
- citronio
En garantía se cambiaron bastantes de esos, era una campaña, es posible que tu coche también esté afectado y te lo cambien aún gratis.
llama a tu concesionario mas cercano explicale el caso, dale el chasis y a ver si hay suerte
