X-Type. Problema de cambio
Publicado: 02 Abr 2015 23:50
Un compañero en Panamá se compró un X-Type y me cuenta este problema. A ver si le podemos echar una mano....
"Tengo un Jaguar XTYPE, año 2004. VIN (número de identificación del vehículo) SAJAE51N74YD94105
El fallo del coche , después de sentir un pequeño tirón, se me queda bloqueado en una velocidad.
En diciembre cuando tuve esta fallo lleve el coche a la Casa oficial Jaguar, lo primero que me cuentan que es el módulo de transmisión, , al colocar el modulo y no poder efectuarse correctamente la comunicación, me dicen que es el modulo del ABS que está mal y por eso no se comunican.
Por mediación de un conocido es cuando me contactan un taller que se dedica principalmente a la marca BMW y que tienen el escáner para poder detectar este tipo de averías.
Nada más llevarlo el tipo pone el escáner y detecta el fallo que te he enviado, me dice que es la pieza dichosa del ABS, cuando lo digo que yo la consigo me dice bien claro que la pieza tiene que ser la original del coche y sin ninguna programación previa, que con BMW que lleva algo similar también de BOSCH le pasa lo mismo.
Le compro la pieza usada, nada más ponerla no funciona. Después me dice que comprueba el cableado y que las tensiones le dan bien, y al recoger el coche me dice lo de la pieza nueva sin ninguna programación y coincida con el código WIN del coche, que con eso el programa con el escáner y que se soluciona el problema.
Los números que tiene la pieza son los siguientes.0265 224046, 4X43-2C285-BA , la marca es BOSCH."
