Hola buenos dias:
Ante todo presentarme pues soy nuevo en este foro. Mi identificacion es PSA.
Tengo un SType V6 3.0 Executive Automatico de gasolina, del año 2001.
Mi problema es que la parte derecha del motor se calienta de forma anormal, me explico,
la temperatura interna del motor es correcta, como lo indica el reloj de la misma, pero colocando la mano
sobre la tapa de la caja de fusibles o encima de la tapa del amortiguador se nota alta temperatura
y ademas ese lado derecho tiene cierto olor a quemado despues de pocos kilometros..
Me podeis ayudar entes de ir al ST pues esta a 40 Km de mi domicilio.
S TYPE
Re: S TYPE
Hola psa:
Pasa por la seccion del S-Type, lee el post de documentación, descarga los manuales del motor y sistema de escape e identifica si puede estar relacionado con el escape, particularmente la conexión de los catalizadores con los colectores de escape. Está accesible en el siguiente enlace:
Re: S TYPE
Hola jalvarez, gracias por la respuesta, pero el enlace me envia a DOCUMENTACIÓN SOBRE JAGUAR S-TYPE 2.7D V6 y me pregunta es;
Es valida esa informacion para el JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 GASOLINA.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: S TYPE
Pues a nada que lo mires, te darás cuenta que hay mucha información comúnpsa escribió:Hola jalvarez, gracias por la respuesta, pero el enlace me envia a DOCUMENTACIÓN SOBRE JAGUAR S-TYPE 2.7D V6 y me pregunta es;
Muchas gracias.
