Lector USB conservando radio original
Modelos Jaguar X-Type
PedroR
Mensaje sin leer por PedroR »
Muy buenas, estoy en la disyuntiva de cambiar el radio CD de mi coche o instalar un sistema que lea USB. Partimos de la base de que mi coche dispone de cargador de cd y radio cd. No quiero uno de estos que van al mechero del coche, quiero algo en condiciones. ¿Alguien sabe algo? Gracias
yano16v
Re: Lector USB conservando radio original
Mensaje sin leer por yano16v »
Hola Pedro.
Pues si quieres conservar radio de origen y nada de transmisores fm, veo sólo dos posibilidades:
1) El módulo ACM, original de Jaguar: http://www.justjagsuk.com/product_detai ... /0/343875/
2) Un aparatejo que se conecta a la antena de la radio a traves de la cual entra el audio en el sistema: http://www.ebay.es/itm/INTERFACCIA-USB- ... 4ac8ea8d9c
Eso es lo que hay.
PedroR
Muchas gracias por tu aporte Yano16v, estudiaré si finalmente pongo algo de lo que me dices o directamente cambio el equipo entero. Saludos
PedroR
Por favor, ¿que opininais sobre esto? http://www.discountcarstereo.com/JAG-AUX.html
Última edición por PedroR el 14 Nov 2014 10:51, editado 1 vez en total.
PedroR escribió:Por favor, ¿que opininais sobre esto? http://www.discountcarstereo.com/JAG-AUX.html
Hola PedroR:
Segun he leido en una intervención tuya en el post "Cambiar el dichoso audio", indicas que tu X-Type es de 2008. Pues bien el módulo al que hace referencia el enlace que has puesto: "JAG-AUX Auxiliary Input Adapter for Select 2000-02 Jaguar S-Type", no vale para tu vehículo. La razón es que este módulo solo vale para los S-Type que se fabricaron desde el año 2000 hasta el 2002, que se corresponden con la referencia interna de ingeniería de Jaguar X200. Para esa referencia (fecha), Jaguar aún no tenia implantado el bus D2B en el S-Type, utilizaba el bus ACP (Audio Control Protocol). El módulo al que que hace referencia el enlace que has puesto es para conectar a bus ACP y no D2B. El X-Type en diciembre de 2001 ya tenía bus D2B. Esto lo puedes ver en la pagina 16 (del lector de PDF) del manual eléctrico del X-Type de 2002:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 2002en.pdf
Observa que lo indica en la pagina:
AG-AUX is not compatible with any other model/year other than the 2000-02 S-Type.
Compatibility & Notes: [These requirements must be met for this part to work]
1. Compatible with 2000-02 Jaguar S-type only
2. The JAG-AUX takes the place of the CD Changer. If you have a CD Changer you must disconnect it.
3. Easy plug-n-play and to the back of the radio (radio must be removed from dash during installation)
PedroR
Hola PedroR:
Muchas gracias Javier. Cuando lo puse al rato me di cuenta que no valía, lo estaba leyendo en el móvil y no vi clara la información.
Finalmente he optado por esto http://www.ebay.es/itm/Audi-AUX-iPod-Fa ... 4adca27b56 en cuanto esté instalado os comentaré que tal el resultado. Gracias nuevamente.
