Hola buen día a todos soy recién ingresado a este foro, tengo un xtype del año 2002 y los problemas que tengo con el son los siguientes: el cargador de cds dejo de funcionar y quiero cambiarle por un radio cd deun xtype 2005 ( o sea eliminar el cargador de cds de la cajuela) y el otro problema es que el tanque de almacenamiento de líquido limpiaparabrisas se rompió de la parte baja quiero cambiarlo pero quisiera que me indicaran como retirarlo e instalar el nuevo.
Gracias saludos desde Monterrey, México....
Se puede cambiar radio/cargador cd
Re: Se puede cambiar radio/cargador cd
Hola Rangel_75:Rangel_75 escribió:... el cargador de cds dejo de funcionar y quiero cambiarle por un radio cd deun xtype 2005 ( o sea eliminar el cargador de cds de la cajuela) y el otro problema es que el tanque de almacenamiento de líquido limpiaparabrisas se rompió de la parte baja quiero cambiarlo pero quisiera que me indicaran como retirarlo e instalar el nuevo....
Para ambas intervenciones necesitas la documentación del X-Type.Para el CD el manual eléctrico y para el depósito de líquido del parabrisas el manual de taller.
Para el CD necesitarías acortar el bus D2B, que al ser de topología en anillo, implica desconectar y eliminar el latiguillo de fibra óptica que va a dicho cargador y volver a cerrar el anillo. No se si además requeriría reconfigurar con la sonda IDS que ya no tiene cargador.
Para el depósito, descarga el Workshop y busca el procedimiento.
La documentación del X-Type la puedes obtener de:
http://jaguar.bttlxe.com/xtype/
También te interesará como acceder al menu oculto ENGINEERING TEST MODE:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =23&t=7832
Saludos, tengo tu mismo auto, con esos dos problemas, entre algunos otros. Mi radio se niega a bajar el volumen, lo bajo y sube, cambio de estacion y sube, cambio de cd y sube. Estoy pensando cambiarlo pero segun me dijeron es mas facil comprar otro y remplazarlo, en lugar de poner uno mas adelantado. En cuanto al tanque de agua del limpia parabrisas, parece que tienden a romperse en la parte de abajo. Lo lleve al mecanico y le puso un silicon de 30 dolares y no funciono. Pero al llegar a mi casa le puse paga loca y luego de media hora lo llene y hasta el sol de hoy. Es sencillo, solo tienes que quitar la tapa protectora de abajo del bumper y podras ver la parte de abajo del tanque. Espero que te sirva.
