Aceite caja cambios Xtype
Kimi
Mensaje sin leer por Kimi »
Buenas compañeros,me gustaría saber cada cuanto tiempo o kilómetros se le debería cambiar el aceite de la caja de cambio de un xtype executive el 2.5?
No lo tengo muy claro y por eso me gustaria saberlo con exactitud el cada cuanto tiempo o kms tendría que cambiarselo......Y de precio,cuanto puede costas hacer eso?Me han dicho que es algo exagerado........
Re: Aceite caja cambios Xtype
Kimi escribió:...me gustaría saber cada cuanto tiempo o kilómetros se le debería cambiar el aceite de la caja de cambio de un xtype executive el 2.5?...
Hola Kimi:
Descargas el manual "Vehicle Spec Book 2009" de http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Con tu lector de PDF preferido vas a la página 11 (del lector) y ahi tienes la correspondencia del Nº de serie con el Model Year para el X-Type. Luego vas a la página 149 y, en función de que la caja de cambios sea manual o automática, seleccionas el aceite o ATF que le corresponde, tanto para la caja de cambios como para el diferencial trasero y la cantidad para ambos.
Para más detalles descargas el manual de taller del X-Type:
http://aonsaithya.kapsi.fi/url/xtypeinf ... Manual.pdf.
En dicho manual, en el caso de ser caja de cambios automática, te indica cuanto ATF se queda en el convertidor de par de los 8,8 litros que lleva en total.
Ambos manuales están en inglés. Si tienes dificultades, por favor indica el Model Year (posicion 10 del VIN) y tipo de caja de cambios que tiene y si es de 5 o 6 velocidades.
Kimi
Hola Kimi:
Muchas gracias compañero.
Mas o menos lo entiendo,mi caja es la automatica de 5 velocidades el coche es del 2002.....He leido que lleva 8,8l de aceite pero no sé cada cuantos kms,se debería cambiar el aceite de la caja de cambios para no tener problemas con ella.
se cambia cada 100.000km mas o menos y es conveniente cambiar tambien el filtro, ojo cuando cambias solo salen unos 5,5 litros, ya que parte se queda en el convertidor, es decir con 6 litros cambias.
