Busco manetas exteriores de puertas traseras
Publicado: 01 May 2014 14:22
por avabril
Pues eso, busco las manetas exteriores de las puertas traseras para mi Daimler, tengo una rota y otra va camino, que sean de la segunda fase, por si alguien tiene despiece o si sabéis en qué desguace hay algún coche. Gracias.
Re: Busco manetas exteriores de puertas traseras
Publicado: 02 May 2014 13:31
por sybaris
avabril escribió:Pues eso, busco las manetas exteriores de las puertas traseras para mi Daimler, tengo una rota y otra va camino, que sean de la segunda fase, por si alguien tiene despiece o si sabéis en qué desguace hay algún coche. Gracias.
Hola, en un desguace de Málaga hay uno de la última serie, el VIN empezaba por 7. Estuve a punto de llevarme las aletas delanteras, pero estaban muy tocadas y no merecía la pena reparar. Las manetas traseras creo recordar que las tenía. Si quieres te paso el número del desguace y puedes llamar.
Publicado: 03 May 2014 09:04
por ccavalles
yo la pedí a GB.
tengo una sino recuerdo mal de segunda serie. se me estropeo la trasera y me enviaron mal.( segunda serie ) Tuve que encargar otra de la primera -
te miro a ver si la encuentro. Sirven para ambos lados?
Publicado: 04 May 2014 14:52
por avabril
Muchísimas gracias a los dos. Sybaris, te agradecería que me pasaras el teléfono o me dijeras el nombre del desgüace si te acuerdas. Ccavalles, creo recordar que el mecanismo interno no está centrado en la maneta sino que empuja desde un lado, y por tanto las manetas serían simétricas, la hay de derecha y de izquierda, pero como necesito las dos, pues te agradecería que lo miraras cuando pudieras. De todas formas, mi coche es primera serie, del mismo año que el tuyo, lo de ponerle las de un segunda serie es porque creo recordar que eran más robustas, pero al leer tu mensaje entiendo que no valen para un primera serie?? Yo creía que sí.... :roll:
Publicado: 05 May 2014 11:40
por ccavalles
no te sirve. Ahora no recuerdo porqué, pero cambia- Tuve que pedir otra.
Publicado: 05 May 2014 20:10
por sybaris
El teléfono es: 951137295/670068298
Publicado: 07 May 2014 21:18
por avabril
Gracias a los dos. :yawinkle:
