Buenas,
el otro día, al intentar arrancar y tras varios mensajillos en la pantalla del navegador del tipo "introducir código de la radio", me quedé sin batería. Medí los bornes con polímetro y marcaba 11,7 v.
Total, que compré una nueva batería: VARTA F17 80 amperios por 110 €. Mi coche es el diesel 2.0.
El proceso es muy básico, liberando en primer lugar el borne negativo, bla, bla...
Al arrancar de nuevo, introduzco el radio code y, por lo demás, perfecto. Esperaba tener que reinicializar el asunto de las ventanillas pero todo iba correctamente.
La pregunta es: ¿ya está? es decir, ¿si todo va aparentemente bien, no es obligado el citado proceso de subir y bajar las ventanillas?
cambio de batería Diesel 2.0
Re: cambio de batería Diesel 2.0
Si todo va bien no tienes que hacer nada más. No suele ser lo habitual pero si ha coincidido así perfecto!
Si no es indiscreción, ¿a que te refieres con el proceso de subir y bajar ventanillas?
Podríais explicarlo.
Que cuando se desconecta la batería las ventanillas dejan de bajar y subir automáticamente con una sola pulsación del botón. Es decir que tienes que mantener el botón presionado para que hagan el recorrido completo.
Para reprogramarlas hay que subir y bajar cuatro veces seguidas cada ventanilla dejando el botón presionado.
Recordar que activando el ETM, se puede ver la tensión de la nueva bateria, parado y cuando se arranca el motor.
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=7832
