F-TYPE COUPE: MÁS RÁPIDO, MÁS RÍGIDO, MÁS DEPORTIVO
• EL NUEVO F-TYPE COUPE SE CONVIERTE EN EL MODELO MÁS EFICAZ, DINÁMICO Y ENFOCADO A LAS ALTAS PRESTACIONES PRODUCIDO POR LA MARCA HASTA LA FECHA
• LA GAMA ESTÁ ENCABEZADA POR EL F-TYPE R COUPE, CUYO MOTOR 5.0 V8 SOBREALIMENTADO DE 550 CV DE POTENCIA Y 680 NM DE PAR PROPORCIONA UNA ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM/H EN TAN SOLO 4,2 SEGUNDOS, CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA LIMITADA DE 300 KM/H
• EL F-TYPE R COUPE CUENTA CON LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL DIFERENCIAL ACTIVO ELECTRÓNICO DE JAGUAR, QUE FUNCIONA EN PARALELO CON UN NUEVO CONTROL DE REPARTO DE PAR EN CURVA MEDIANTE FRENADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR AGILIDAD Y UN COMPORTAMIENTO APROVECHABLE HASTA EL LÍMITE
• EL F-TYPE COUPE SE BASA EN LA AMPLIA EXPERIENCIA DE JAGUAR EN EL USO DEL ALUMINIO, ALCANZANDO UNA RIGIDEZ TORSIONAL DE 33.000 NM/GRADO, SIENDO EL JAGUAR MÁS RESISTENTE A LA TORSIÓN HASTA LA FECHA
• EL F-TYPE COUPE DE ALUMINIO ENCARNA LA VISIÓN DE DISEÑO SIN CONCESIONES DEL PREMIADO C-X16 CONCEPT
• COMPLETAN LA GAMA EL F-TYPE COUPE Y F-TYPE S COUPE, QUE INCORPORAN RESPECTIVAMENTE LAS VERSIONES DE 340 CV Y 380 CV DEL MOTOR 3.0 V6 SOBREALIMENTADO DE JAGUAR, LOGRANDO UNA ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM/H EN 5,3 Y 4,9 SEGUNDOS Y UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 260 Y 275 KM/H, RESPECTIVAMENTE
• LAS VERSIONES F-TYPE R Y F-TYPE S COUPE PUEDEN CONTAR OPCIONALMENTE CON UN SISTEMA DE FRENOS CARBONO CERÁMICOS CON DISCOS DE 398 MILÍMETROS DE DIÁMETRO DELANTE Y 380 MILÍMETROS DETRÁS
• TODOS LOS MOTORES TRANSMITEN SU POTENCIA A LAS RUEDAS TRASERAS A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE OCHO VELOCIDADES 'QUICKSHIFT' QUE PUEDE MANEJARSE DE MODO COMPLETAMENTE MANUAL BIEN MEDIANTE LAS LEVAS DEL VOLANTE O BIEN MEDIANTE LA PALANCA SPORTSHIFT UBICADA EN LA CONSOLA CENTRAL
• EL MALETERO DEL F-TYPE COUPE OFRECE HASTA 407 LITROS DE CAPACIDAD, SUFICIENTE PARA LLEVAR POR EJEMPLO DOS BOLSAS DE PALOS DE GOLF. ADEMÁS, EL PORTÓN PUEDE INCORPORAR OPCIONALMENTE UN SISTEMA DE APERTURA ELÉCTRICA
• EL F-TYPE COUPE COMPLETA LA ACTUAL GAMA DEL F-TYPE CONVERTIBLE, GANADOR DEL WORLD CAR DESIGN OF THE YEAR 2013, COMPUESTA POR EL F-TYPE, F-TYPE S Y F-TYPE V8 S
• “EL F-TYPE COUPE APORTA AL CONDUCTOR UNA EXPERIENCIA DEPORTIVA ÚNICA. COMBINA UN DISEÑO SEDUCTOR CON LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA Y UN RENDIMIENTO REALMENTE SOBRECOGEDOR. CAUTIVADOR, PRECISO, INTUITIVO Y VIVO, ES EL DEPORTIVO DEFINITIVO”. PHIL POPHAM, GROUP MARKETING DIRECTOR, JAGUAR LAND ROVER
http://www.clasicosalvolante.es/f-type- ... deportivo/
