Luces del interior
- bichi422
Luces del interior
Desde hace algunos días las luces táctiles del interior se encienden solas sin tocarlas, lógicamente tengo que tocarlas para que se apaguen.
Os ha pasado esto alguna vez?
Saludos y espero vuestras opiniones.
Re: Luces del interior
Siempre deben encenderse y apagarse por proximidad (me refiero a las delanteras). Por ello tienen sensores y no pulsadores.
- bichi422
Hola, ese es el problema, se encienden sin acercar la mano.FJCR1966 escribió:Siempre deben encenderse y apagarse por proximidad (me refiero a las delanteras). Por ello tienen sensores y no pulsadores.
La verdad es que no me ha pasado eso que comentas.-
JC de BALLE
A mi me paso unas cuantas veces este verano pasado. Curiosamente desaparecio el problema solo. Se lo comente en la ultima revisión pero en principio no tocaron nada. De momento va bien.
Juan Carlos
Juan Carlos
- bichi422
Habéis desmontado los plásticos de los sensores para cambiar las luces? Si alguien los ha quitado que me envíen un MP y les llamo para que me lo expliquen o si lo poneis en el post también se lo agradezco.
bichi422 escribió:Habéis desmontado los plásticos de los sensores para cambiar las luces? Si alguien los ha quitado que me envíen un MP y les llamo para que me lo expliquen o si lo poneis en el post también se lo agradezco.
yo lo hice para ponerle todas las luces del interior de leds y la verdad es q merece la pena el cambio
para las luces centrales simplemente es quitar con un destornillador muy fino o algo asi todo lo que es el cuadro donde van instaladas y a partir de ahi, desenroscar una y enroscar otra
en esta foto se ven muy azules pero debe ser por el balance de blancos de la camara del movil, en realidad es todo luz blanca
y el detalle del maletero, q le suele gustar mucho a la gente cada vez q lo abro y se hace de día
- bichi422
Hola KeHr, que te refieres a todo el marco de la consola del techo?.
bichi422 escribió:Hola KeHr, que te refieres a todo el marco de la consola del techo?.
si, todo el cuadrado de plastico donde van las luces. Toda la consola vamos
- bichi422
Te refieres a todo el marco que marco?, me imagino que en el techo quedará la parte metálica y con el marco salen las luces hacia bajo.KeHR escribió:bichi422 escribió:Hola KeHr, que te refieres a todo el marco de la consola del techo?.
- xxx.jpg (237.75 KiB) Visto 24192 veces
todo esto
esq no he encontrado una foto mejor
- bichi422
Perfecta imagen, gracias. Durante la semana haré el cambio, el miedo era que las luces de led pudieran quemar el plástico donde se acoplan ya que en la matricula las puse hace un tiempo y el acople donde se conectan está un poco negro.KeHR escribió:todo esto
Hola, pues a mi tambien me a pasado en alguna ocasion , se me han encendido solas pero las apago y punto, simplemente no le he prestado mucha atencion ya que no me lo hace diariamente, solo como he dicho en alguna ocasion. SALUDOS..!!
- bichi422
Desmonté el marco como me indicó KeHr y he cambiado las luces perfectamente. Respecto al encendido ocasional no me lo ha vuelto a hacer. Tal vez fuera una mala conexión. Cambié también las luces de interior traseras y las verdad es que queda el coche en la oscuridad muy chulo.
... os marco donde van las presillas
que encajan el conjunto al techo
para actuar directamente sobre ellas
y torsionar lo menos posible el mismo.
yo recomiendo usar algo fino para
meter en la junta pero ancho para
que haga la menor presión posible en
el techo para no dejar marcas, p.e.
un destornillador plano ancho pero
bien afilado.
bien afilado.
- bichi422
.pablo. escribió:... os marco donde van las presillas
bien afilado
Bién detallado Pablo.
+1
... OJO !
una rectificación:
las presillas están solo en en los
círculos traseros, junto a los sensores.
los círculos delanteros señalan donde
están los otros dos anclajes.
debemos meter el destornillador en los
dos círculos traseros, bastará soltar
medio cm de cada lado y ya saldrá todo
ésta sería la pieza por el reverso:
una rectificación:
A mi me dejo sí batería y el problema fue que se encendió sólo las luces de dentro,
Fui al concesionario y me cambiaron el módulo de las
luces por q en algunos fallan y se enciendo solas
Hola, retomando el tema de cambio de bombillas por LEDS, alguien me podria indicar como sacar el panel de las luces de las plazas traseras? Las de delante las he sacado muy bien gracias a vuestro tutorial, pero las traseras consigo separar un poco el plástico del techo pero no encuentro las presillas para poder quitarlo, y me da miedo estiara mucho no vaya a romper algo.
- bichi422
Hola amigo, no tienes que quitar el plástico del borde. Solamente el plástico de la zona de la luz, si miras bien verás que hay una pequeña raja, introduces un destornillador finito plano y sale muy fácilmente hacia abajo.crustaceo escribió:Hola, retomando el tema de cambio de bombillas por LEDS, alguien me podria indicar como sacar el panel de las luces de las plazas traseras? Las de delante las he sacado muy bien gracias a vuestro tutorial, pero las traseras consigo separar un poco el plástico del techo pero no encuentro las presillas para poder quitarlo, y me da miedo estiara mucho no vaya a romper algo.
Hola bichi422, gracias por tu indicación. Lo hice tal como decias y ,efectivamente, salió muy facil. Ya he sustituido todas las bombillas interies por LEDS y me gusta mucho el cambio, mas moderno, mas acorde con la linea del coche.
Ahora intentaré sustituir las luces de cortesia de los retrovisores. Espero q no sea muy dificil.
- bichi422
Hola, cambia tambien las dos de la matricula, queda muy guapo por detras con los leds en la matricula. Tienen un hueco en el plastico, yo los abro metiendo la parte larga de una capucha de un boligrafo bic...jajaja...es muy rápido.crustaceo escribió:Hola bichi422, gracias por tu indicación. Lo hice tal como decias y ,efectivamente, salió muy facil. Ya he sustituido todas las bombillas interies por LEDS y me gusta mucho el cambio, mas moderno, mas acorde con la linea del coche.
Informanos si cambias los retrovisores.
Es cierto. Las de la matricula fueron las primeras q cambié, además de poner matrículas acrílicas enganchadas, y el conjuto queda fenomenal, Quedó tan bien q fué lo q me animó a cambiar el resto de bombillas.
- bichi422
Lo dicho, informa del cambio de los retrovisores.
- bichi422
A raíz del comentario del forero crustáceo de cambiar las luces de cortesía de los retrovisores, ayer por la noche al coger el coche me di cuenta de que a ninguno de los 2 retrovisores se le enciende la luz.
Alguno ha cambiado estas bombillas?, al lado del plástico donde esta la bombilla ahí un pinchito de plástico, tiene alguna función especial?
Da la impresion q ese pinchito sea algun tipo de sensor, y solo está en el retrovisor del conductor. Mañana intentaré desmontarlo, a ver q tal.
- bichi422
Efectivamente, solo está en el del conductor, pensaba que el del copiloto estaba roto pero al decírmelo tu debe de ser así.crustaceo escribió:Da la impresion q ese pinchito sea algun tipo de sensor, y solo está en el retrovisor del conductor. Mañana intentaré desmontarlo, a ver q tal.
Dinos como has desmontado el plástico para cambiar las luces.
Me estais dando una envidia... Al final me liaré y cambiaré todas las bombillas. Debo decir que ya lo intenté y de hecho las tengo compradas para el cambio en la zona de los pies delantera, pero los leds no me encajaban eran demasiado largos, no mucho pero no conseguí montarlos y me pille una sudada buena. Pero viendo la aportaciones con fotos que habeis ido haciendo no tengo excusa. Solo falta saber el tipo de led para cada luz,sabría alguien concretarlos? Sino cuando vaya sustituyéndolos yo, iré poniendo cual he usado en cada luz. Un saludo y haber si pongo alguna foto con la cerita Dodo que le aplique
, aunque esa es otra historia y otro hilo.
Hola Ruffuss, es cierto, las luces LED no beben ser muy largas ya q no caben. Yo compré estas para todas las del interior, tanto de los pies como del techo.
http://www.shoptronica.com/bombillas-le ... d-12v.html
Tardaron poco en traerlas a casa y dan muy buena luz. De hecho creo q con mas leds darian una luz excesiva, no se trata de convertir el interior en un solarium
