Ventana Piloto
Publicado: 08 Oct 2013 11:49
por molinero78
Buenos días
Alguno de vosotros os ha pasado lo siguiente?:
Le doy al elevalunas de la ventana de mi lado para que baje, una vez bajada le vuelvo a dar al botón para subirla y cuando está a media altura se vuelve a bajar automáticamente, a que puede ser debido esto? Le vuelvo a dar otra vez y sube hasta arriba
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 08:24
por omarstype
La verdad que es curioso cuanto menos... Cierto es que si encuentra cierto "tope" o cierta resistencia al subir, desciende un poco para evitar que te pille la ventana. Tal y como lo describes, que pasa simplemente a la mitad, sin haber llegado más arriba, puede que alguna pieza por dentro de la puerta ejerza cierta presión al subir, y por eso lo detecta como que se ofrece resistencia y desciende y se para a fin de evitar atrapamiento. Me da la sensación que lo mejor sería quitar el panel de la puerta y comprobar cómo está el mecanismo por dentro. Quitar el panel es sencillo. Grapas en el contorno y un par de tornillos en el hueco del apoyabrazos de la puerta y en la parte de abajo portaobjetos.
De todos modos, es raro. Ya que dices que luego al darle de nuevo, sube sin problema. Ya nos irás contando.
PD: te pasa lo mismo si tratas de subir la ventanilla con el botón del mando? o incluso si dejas el botón del elevalunas presionado en vez de un toque
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 09:18
por molinero78
cuando le doy con el mando sube perfectamente, este fin de semana intentare desmontar el panel de la puerta, a ver si encuentro algo raro
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 09:55
HOla, ¿has desconectado la bateria recientemnente?
Prueba a subirlo y al estar arriba del todo vuelves a pulsar manteniendolo, de esa manera guarda la memoria de su posición
Pepe
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 10:19
por molinero78
Gracias Citronio
Lo acabo de hacer ( subirla hasta arriba y volver a pulsar meteniendolo) ahora ni sube ni baja, se ha quedado ocmo bloqueada.
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 10:25
Tiene toda la pinta de fallo en el modulo. Prueba a desconectar la bateira 10 miinutos y volver a montar a ver si resetea, pero luego tendras que memorizar todas las ventanas como te he dicho antes y recuerda que te pedirá el codigo de la radio.
Pepe
Re: Ventana Piloto
Publicado: 09 Oct 2013 13:03
por molinero78
citronio escribió:Tiene toda la pinta de fallo en el modulo. Prueba a desconectar la bateira 10 miinutos y volver a montar a ver si resetea, pero luego tendras que memorizar todas las ventanas como te he dicho antes y recuerda que te pedirá el codigo de la radio.
Pepe
Finalmente no he necesitado de quitar la bateria, lo he dejado un rato parado y cuando he vuelto, la ventanilla funciona correctamente .
Gracias Pepe por la información, si hay novedades lo comunicare
Re: Ventana Piloto
Publicado: 17 Oct 2013 17:38
por LCID
A mi me pasa algo parecido, bajar baja estupendamente, pero al subir, cuando va por la mitad, parece que se enganchara en algo y luego continúa subiendo pero más lento. Esto se podrá engrasar o algo así? sería muy difícil desmontar para ver que pasa?
Re: Ventana Piloto
Publicado: 17 Oct 2013 18:22
por DESERT
Me pasa de vez en cuando lo mismo que al forero inicial, pero siempre en marcha y a velocidad media-alta, siempre he pensado que al tener un tope automático el mismo aire hace de vela y el mecanismo considera que "hay algo" y por lo tanto retrocede, pero vamos , le doy otra vez y resuelto, nunca le he dado importancia.
