aceite cambio automatico
Publicado: 20 Sep 2013 12:30
por jak8bo
Pues eso que ya puestos a cambiar todos los aceites me he tirado a la picina y quiero cambiar el del cambio automatico. Os agradeceria instrucciones o truco o cosas importantes a tener en cuenta para tal operacion, tipo y marca de aceite que debo usar y piezas a cambiar en dicha opracion y donde comprarlas, es decir, de todo un poco vamos....
un abrazo a todos
voy a dejar el xkr como nuevo, jejejejej pero ya esta en los 95000 y le tocan estas cosas para que haga otros 100000 igual de cuidado.
Gracias por sser tan enrollaos!!
Re: aceite cambio automatico
Publicado: 20 Sep 2013 13:00
yo iria a un especialista, pero si quieres los aceites
please año y si es con compresor o normal, ya que cambia aceite...,en cualquier caso te he enviado manual de cambio aceite por correo electrónico, comenta si este es el que quieres..
Publicado: 20 Sep 2013 13:35
por jak8bo
Mi coche es un xkr del 2003. Por que dices lo de ir a un especialista? es muy dificil? aqui en Huelva no se de ningun experto en estos coches la verdad y cada dia me fio menos de los profesionales, todo lo hacen rapido, mal y cobran com si te hubiesen pintado un picasso, por lo menos es mi experiencia.....
Publicado: 20 Sep 2013 14:35
por David
Cuidado con mezclar aceites de la caja de cambios. A diferencia de los del motor, que si puedes y no pasa nada, en la caja de cambios no se pueden mezclar, so riesgo de cargarte la caja.
Es decir, que debes poner el mismo que lleva tu caja. Si pusieras otro diferente, habría que vaciar la caja completamente, completamente, para que no quede ningún resto del anterior aceite. Vamos, que debes poner el mismo que llevas.
También hay que cambiar el filtro y la junta.
Publicado: 21 Sep 2013 10:09
por jak8bo
Y cual es el que lleva de fabrica este cohe? el mio es un xkr del 2003. Otra duda que tengo, mi coche lleva cinco o seis marchas?
Publicado: 21 Sep 2013 16:13
por David
jak8bo escribió:Y cual es el que lleva de fabrica este cohe? el mio es un xkr del 2003. Otra duda que tengo, mi coche lleva cinco o seis marchas?
En el manual de mantenimiento de mi coche vienen reflejados los diferentes aceites que lleva. Échale un vistazo a tu manual a ver que pone.
Publicado: 21 Sep 2013 21:53
OJO, en el 2003,cambia la caja de cambios y el aceite
XK: 1998.75 up to 2003 MY
4.0 liter Auto VIn desde 024687 hasta A30644 Esso LT 71141 JLM 20237 10.0 (10.6)
4.0 liter SC Auto Shell ATF 3403 M115 JLM 20292 9.5 (10.0)
XK: 2003 MY onwards
4.2 liter Auto VIN desde A30645 hasta Actual Shell M1375.4 C2C 8432 9.5 (10.0)
4.2 liter SC Auto Shell M1375.4 C2C 8432 10.05 (10.6)
cual es tu numero chasis???
te he enviado por correo especificaciones vehículos...
