No quiero Aire acon. quiero aire de la calle.
- carlosbego
Pues eso, como hago para que con el aire acondicionado en posicion off entre aire de la calle sin poner en marcha el compresor de aire acondicionado (ahorraros la respuesta de bajando las ventanillas)
Re: No quiero Aire acon. quiero aire de la calle.
Buenas, pues es simple, yo lo e hecho enciende el aire con la ruleta del ventilador, ve a la pantalla y pon climatizador y en el lado derecho de la pantalla sale A/C pulsalo y desactivalo, yo lo suelo hacer cuando hay aire fresco en el exterior. Saludos...
- carlosbego
cuando apago el aire acon. deja de salir aire...y si le doy a la rueda se conecta el aire acon.....
la cuestioon aire si pero siempre se conecta el compresor del aire acon.
Pues yo lo hago asi y lo acabo de comprobar en el garage ahora mismo. A no ser que tengas activada la recirculacion de aire del interior, no lo entiendo.
Saludos...
Saludos...
- carlosbego
No doy con ello........siempre que vuelvo a conectar el ventilador se activa el aire acon. no hay forma......
Hola.
Según entiendo el sistema funciona así: cada vez que lo enciendes arranca con el aire acondicionado, hay que ir a la pantalla del climatizador y apagarlo. El truco está en hacerlo sólo una vez!!... no apagar nunca el sistema, dejar que las rejilas de ventilación se abran y cierren con el contacto, de esta manera, cada vez que arranques el coche debería salir aire por las toberas de ventilación a la velocidad que tengas elejida, pero sin compresor!!
Yo lo llevo siempre así y para conectar el compresor hay que ir a la pantallita y volver a dar al la teclita del A/C que cambie de tono de azul.
- carlosbego
ok......luego lo pruebo y os cuento....
- carlosbego
solucionado........que torpeza la mia,
gracias a todos.
gracias a todos.
