sustituir volante
josefelipe
sustituir volante
Alguien sabe si se puede montar un volante de s-type en un x.type de 2003 ?
El mío tiene el defecto de todos está doblado la tapa del airbag y he encontrado uno con madera por 90€ en bastante buen estado de un s-type.
Re: sustituir volante
consulta con tu numero de chasis y part number del volante, a veces aunque parezcan iguales, no lo son...
josefelipe
Gracias theShadow, dónde lo consulto?
yo con tu numero de chasis, buscaría en algún concesionario ingles, por web, en cualquier caso, si me envias el numero de serie a ppoblacion@jaguarclub.es, puedo mirarte los part number posibles de volante para tu vehiculo..., y luego ves el que te venden por internet
ocsido
Mensaje sin leer por ocsido »
Seguro que no se puede, los controles son diferentes, el airbag es diferente, y me supongo que las conexiones también. Yo buscaría uno de x-type de tu modelo (ojo, en 2004 cambiaron el modelo) que también hay muchos.
josefelipe
Gracias a los dos, el caso es que lo quiero cambiar por el tema del airbag, que está doblado el plástico, también estoy mirando para cambiar sólo el airbag, pero no se si me valdrá el que me ofrecen. He visto que hay varios VIN del mismo modelo.
TheShadow, te mando el número el número de serie.
enviado, ojo con el color...
ocsido
así debes tener el volante moderno, el que lleva los botones encima los radios del volante supongo. A todos los airbag de ese volante les pasa lo mismo, a mi también, tiene levantado el final del conjunto del airbag por la parte de los relojes ¿no?
Lo cambiarás y con el tiempo volverá a deformarse...
josefelipe
ocsido escribió:así debes tener el volante moderno, el que lleva los botones encima los radios del volante supongo. A todos los airbag de ese volante les pasa lo mismo, a mi también, tiene levantado el final del conjunto del airbag por la parte de los relojes ¿no?
Que va, tengo el anterior, pero por lo que se ve en internet también se dobla el plástico.
josefelipe
TheShadow escribió:enviado, ojo con el color...
Muy agradecido por todo, el color es el "Sable" :prayer:
