Consejo para mejoras revisión 50.000km
- jordi van oostenryck
Hola de nuevo,
La próxima semana tengo previsto ir a realizar la revisión de los 50.000km de mi Jaguar convertible KX8 4.0 y agradecería de consejos y recomendaciones de mejoras que puedo hacer para una mejora.
Gracias por anticipado.
Jordi
Jordi
- image.jpg (121.09 KiB) Visto 7273 veces
Re: Consejo para mejoras revisión 50.000km
500.000km son muy pocos, por tanto creo que solo será cambio aceite, filtro aceite , aire, etc, etc.
Eso si usa un buen aceite y MUY importante, con el grado de viscosidad que indica el fabricante, ya que tu motor lleva distribución variabley es básico no cambiar los grados del aceite, ya que no funciona fina.
*por cierto el aceite de Ford, de mismas características y especificaciones, cuesta la mitad y es el mismo...
Muchas gracias y tendre en cuenta lo del aceite... estoy mirando si es cierto que hay algun tipo de filtros que mejora el rendimiento y ruido...
Ya nos informarás de que tipos de filtros son los que mejoran el rendimiento?, aunque creo que debes referirte con ello al Filtro de aire?, pues los otros son de Gasolina, aceite, etcjordi van oostenryck escribió:Muchas gracias y tendre en cuenta lo del aceite... estoy mirando si es cierto que hay algun tipo de filtros que mejora el rendimiento y ruido...
Bonitas llantas, son originales? que medidas tienen?
Aún estoy mirando lo del filtro del aire pero sin novedades, si alguien sabe algo. Las llantas son de 20
aquí seguro que hay algo .http://www.knfilters.com/air_filter.asp ... tAodHScA-Q
mira en pagina oficial la referencia , http://www.knfilters.com/air_filter.asp ... tAodHScA-Q
y luego busca a tienda...
Mil gracias, a la vuelta de las vacaciones voy a por uno.
