EL JAGUAR C-X75 HÍBRIDO MUESTRA LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO
Publicado: 27 Jun 2013 20:09
por jinigor
EL JAGUAR C-X75 ES UN SUPERDEPORTIVO HÍBRIDO TECNOLÓGICAMENTE A LA ÚLTIMA CON LA EFICIENCIA DE UN VEHÍCULO URBANO DE BAJAS EMISIONES
EL C-X75 ALCANZA LAS 160 KM/H DESDE PARADO EN MENOS DE SEIS SEGUNDOS Y SU VELOCIDAD PUNTA ES DE 354 KM/H
PUEDE EMITIR MENOS DE 89 G/KM DE CO2 Y TIENE UNA AUTONOMÍA DE 60 KM EN MODO PURAMENTE ELÉCTRICO
LOS 502 CV Y 1,6 LITROS DE SU MOTOR DE CUATRO CILINDROS, CON DOBLE SOBREALIMENTACIÓN POR TURBO Y COMPRESOR, REPRESENTAN UNA DE LAS MÁS ALTAS
CIFRAS DE POTENCIA ESPECÍFICA DEL MUNDO, YA QUE SUPONEN 313 CV POR LITRO
LOS DOS MOTORES ELÉCTRICOS DEL C-X75 AÑADEN 390 CV EXTRA, PARA ALCANZAR UNA POTENCIA TOTAL COMBINADA DE MÁS DE 850 CV
Madrid, 27 de junio de 2013.- “El programa C-X75 representa el cénit de la experiencia de Jaguar en ingeniería y diseño. Podría decirse que es el banco de pruebas más rápido del mundo para las tecnologías más avanzadas, ya que combina un audaz sistema de propulsión híbrido, con un rendimiento impresionante. Jaguar siempre busca dar forma a los vehículos del mañana, y con proyectos como el C-X75, estamos sentando las bases para la próxima generación de innovaciones de Jaguar.” declaró Adrian Hallmark, Global Brand Director, de Jaguar.
Tras la exitosa introducción a los medios de comunicación del superdeportivo C-X75 para sus pruebas de evaluación en junio de 2013, Jaguar da a conocer un vídeo sobre cómo se ha desarrollado dicho modelo: C-X75, Un Prototipo Híbrido Inigualable.
El vídeo cuenta con intervenciones de los ingenieros a cargo del programa y muestra los desafíos para superar el desarrollo de un vehículo que con una velocidad máxima de 354 km/h, también es capaz de emitir menos de 89 gramos de CO2 por kilómetro e incluso, recorrer hasta 60 km con cero emisiones.
Cuando se dio a conocer el concept-car Jaguar C-X75 en 2010, dio comienzo un nuevo capítulo en innovación y tecnología avanzada que, en solo dos años, ha permitido mostrar cómo el vehículo, evolucionaba a partir de un estudio de diseño hasta un prototipo completamente funcional.
En ese intervalo de tiempo increíblemente corto, Jaguar y su socio de desarrollo, Williams Advanced Engineering, han creado un sistema de tracción a las cuatro ruedas, el plug-in de vehículo eléctrico híbrido en paralelo (PHEV), con el motor de potencia específica más alta del mundo y el primer chasis monocasco de carbono, de Jaguar.
Aunque, como consecuencia del clima económico global, en 2012 se tomó la decisión de que el C-X75 no entrara en producción, estaba claro que se trataba de un poderoso escaparate del liderazgo mundial de Jaguar en la fabricación de vehículos ligeros y de un banco de pruebas ideal, para la investigación de la compañía en innovadores sistemas de propulsión de alto rendimiento y bajas emisiones.
Por ello, los grandes logros en el desarrollo de los prototipos C-X75, como las tecnologías híbridas de vanguardia, materiales compuestos de carbono y ser los pioneros en soluciones avanzadas de diseño en asociación con Williams Advanced Engineering, serán utilizados en otras áreas de investigación y desarrollo, en innovadores productos futuros y en la próxima generación de ingeniería de Jaguar y Land Rover.
Mayor Potencia y Par
El C-X75 cuenta con una potencia combinada de más de 850 CV y con 1.000 Nm de fuerza en par motor, junto con un propulsor de cuatro cilindros y 1,6 litros inspirado en la Fórmula 1, y tecnología de última generación, con doble sobrealimentación (turbo y compresor), es capaz de generar 502 CV a 10.000 rpm.
Además, está unido a los motores eléctricos con la más alta potencia y densidad de par en producción, los cuales generan 390 CV adicionales. El conjunto de baterías del C-X75 ofrece la cifra de potencia continua nominal PHEV más alta del mundo, capaz de entregar más de 300 kW en estado de carga completa.
El C-X75 es capaz de acelerar de 0 a 160 km/h en menos de seis segundos gracias a su avanzada transmisión manual robotizada de 7 velocidades, que es capaz de permitir cambios de marcha en menos de 200 milisegundos. El primer prototipo del C-X75 superaba con facilidad durante los tests los 322 km/h, con una velocidad máxima teórica de 354 km/h.
El spolier trasero y los aerodinámicos bajos generan más de 200 kg de carga aerodinámica a 322 km/h, y los elementos activos mejoran su estabilidad a altas velocidades.
Emisiones ultrabajas y auténtico modo eléctrico
Gracias a la más extrema especificación PHEV de cualquier batería móvil en desarrollo, el C-X75 también tendrá una autonomía real de 60 kilómetros en el modo eléctrico puro, y sus emisiones de CO2 quedan por debajo de 89 g/km.
El proyecto C-X75 permite a Jaguar afianzar aún más su papel como inversor más importante del Reino Unido en tecnología punta. Los resultados del programa C-X75, en particular en tecnologías de motores avanzados y materiales ligeros compuestos, demuestran el liderazgo técnico de Jaguar en primera línea del desarrollo y en la fabricación de automóviles.
Jaguar C-X75: características técnicas
Motor: Gasolina, cuatro cilindros en línea 1.6 litros turboalimentado y sobrealimentado, unido a dos motores eléctricos 2 x 150 Kw.
Potencia máxima (CV@rpm): 502@10,000 (gasolina solo). >850 (combinada gasolina y eléctricos).
Par máximo (Nm): >1.000 (combinado).
Autonomía, modo electrico puro (km): 60
0-100 mph (segundos): <6.0
Velocidad maxima (km/h): >322
Emisiones CO2 (g/km): <89
Re: EL JAGUAR C-X75 HÍBRIDO MUESTRA LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO
Publicado: 27 Jun 2013 21:13
