Jaguar MK2 precioso
Jordi Font
Jaguar MK2 precioso
Buenas tardes a todos, acabo de comprar un MK2 del 62 con restauración Premium esta excelente, pero tiene un problema de exceso de calor en el habitáculo, sobre todo lado conductor, además los relojes indicadores nivel gasolina etc no son nada fiables.Alguien puede indicarme una solución . Gracias
Re: Jaguar MK2 precioso
el exceso de calor, puede ser por varios motivos
1.- en todos los ingleses, los grifos de la calefacción no cierran bien, ya que hay que ajustarlo, el mando es de cuerda de piano, y va en una funda hasta el grifo en el compartimiento del motor, lo que hay que hacer es ajustar el cable y la funda, comprobando que cuando cierro la calefacción, efectivamente cierra todo el grifo.
2.- si la calefacción esta bien, ya solo queda aislar el calor que viene de los escapes , vano de motor y caja de cambios. para ellos puedes comprar el material en la empresa en donde compres los recambios de tu clásico, que será una web inglesa, el escape se puede encintar en "amianto", con lo que aceleras la salida de gases y aislas el calor. Luego para el interior, venden un material adhesivo, que es como una manta plateada, que se pega por todo el suelo, incluida caja de cambios, y va por debajo de la moqueta, es decir , deberas dsmontar asientos, y moqueta, pones todo el aislante y ya esta. No es mucho trabajo y evitas todos los calores...
