Hola.
Tengo un XJ6 4.0 de 1996.
Hace unas semanas lo arranque sin ningun problema, despues de hacerle unos kilometros lo volvi a aparcar sin ningun problema. A las dos semanas decido arrancarlo y la bateria esta muerta. Pongo otra bateria.....y nada. No encienden las luces, no encienden las intermitencias, no enciende la luz interior, no encienden las luces de emergencia. Encienden las luces del cuadro y la luz de freno, pero no desbloquea el cambio. En el cuadro de los kilometros me sale AIRBAG. Cuando me doy por vencido observo que al cerrarlo con el mando a distancia no cierra, lo cierro con la llave y se cierran correctamente todas las puerta, pero me da el pitido de que algo se encuentra abierto o alguna luz encencida, pero todo esta apagado y cerrado.
XJ6 4.0 L 1996
Re: XJ6 4.0 L 1996
¿la otra batería que has puesto estaba bien cargada?
Re: XJ6 4.0 L 1996
Claro, bateria nueva.
tds escribió:¿la otra batería que has puesto estaba bien cargada?
Re: XJ6 4.0 L 1996
En algun sitio tienes un consumo que te tira la bateria abajo. Yo iria al Litri ( Litricista jiji).
Re: XJ6 4.0 L 1996
Más que un consumo yo diría que no le llega la corriente, ya que si la batería era nueva no le habría dado tiempo a consumirla si la acaba de poner. Revisa que estén bien apretados los bornes y si están bien seguramente te tocará llevarlo a algún Chispas... No se me ocurre nada más que recomendarte, la verdad.tonixtype escribió:En algun sitio tienes un consumo que te tira la bateria abajo. Yo iria al Litri ( Litricista jiji).
Re: XJ6 4.0 L 1996
Mira bien los bornes pasales una lija por el interior y sobre todo el negativo,comprueba la unión a la chapa del coche del negativo, a veces suele pasar poca corriente y vale para las luces del cuadro pero no para el arranque.
Re: XJ6 4.0 L 1996
Solucionado !!!!
Al final resulto ser la centralita de la alarma.....total 500 Euracos.
un saludo
un saludo
