Anular luz maletero y cierre automático
Publicado: 04 Feb 2013 20:17
por tds
Tengo un par de consultas... a ver si me las podéis aclarar.
Por un lado, quisiera saber dónde está el sensor que enciende las luces del maletero, para poder bloquearlo cuando voy a estar mucho tiempo con él abierto cargando cosas, etc.
Por otra parte, no me gusta que se bloqueen las puertas automáticamente al meter la marcha. En el Mercedes S400 lo anulé entrando en el menú de configuración del coche, pero en el Jaguar no sé si existe dicho menú.
A ver qué me decís... :partyman:
Re: Anular luz maletero y cierre automático
Publicado: 04 Feb 2013 22:52
por David
En mi X300 las luces del maletero y del interior del coche se apagan pasados unos minutos, aún estando con las puertas o el maletero abierto.
¿Anular el cierre? No se como, pero a mi me gusta que se cierre sólo (puede protegerte de algunos problemas).
Publicado: 06 Feb 2013 15:25
por tds
Es que la luz del maletero creo que no se apaga hasta pasados 15 minutos.
Lo de los seguros entiendo que puede ser útil en determinadas ciudades, pero por donde yo vivo, de momento, no tenemos ese problema y me resulta un tanto engorroso. En el Mercedes incluso lo programé para que con el primer toque del mando se abriera solo la puerta del conductor (ya que normalmente voy solo) y al segundo toque el resto... aunque supongo que no será lo normal que el coche te deje configurar tantas cosas. Simplemente lo preguntaba por si se pudiera hacer también en el Jaguar, ya que prefiero decidir yo cuándo llevarlas abiertas y cuándo cerradas.
Publicado: 06 Feb 2013 19:06
por javixj8
Para anular la luz del maletero tienes dos opcines
una cortar el cable, o más fácil quitar bombillas.
Otra poner un interruptor y con un cable ponerlo donde quieras
Publicado: 06 Feb 2013 21:10
por tds
javixj8 escribió:Para anular la luz del maletero tienes dos opcines
Creo que me he explicado mal :lol: Solo quiero saber dónde está el interruptor para poder bloquearlo en ocasiones puntuales si voy a tener mucho tiempo el maletero abierto, pero no quitar la luz permanentemente. Sin más era por si alguien lo sabía... no es algo que me quite el sueño :D
Publicado: 06 Feb 2013 21:29
por javixj8
Hola tds, por eso lo del interruptor lo pones en un lateral del maletero y lo puedes desconectar cuando quieras, de todas formas intentaré mañana localizarlo.
Publicado: 09 Feb 2013 12:01
por luigi
La luz del maletero el interuptor para apagarla está en la parte derecha del capò del maletero justo al final del brazo donde hace leva , el interuptor es de tipo pulsante que cuando cierras corta el circuito y cuando abres el capo se enciende la bombilla. Para verlo tienes que meter la cabeza muy a dentro.......
Publicado: 09 Feb 2013 21:19
por tds
Gracias Luigi, le echaré un vistazo. :prayer:
