Limpieza exterior periódica rapida - Consulta
Barbosa
Mensaje sin leer por Barbosa »
Hola a todos, acabo de adquirir mi Jag y aunque ahora está impecable y tapado el otro día no me atrevía a salir porque llovía y se hubiera ensuciado. Pero claro, tampoco va a ser siempre así. He leído por ahí varios hilos con limpezas de exterior de 3 o más horas pero mi consulta va hacia otra situación, una limpieza periódica - semanal de corta duración, lanzo las preguntas
¿Tunelde lavado o lavacoches de mangueras a presión?
¿Si utilizo mangueras a presión le pongo el jabón y ceras de la maquina o me lo lavo con un champu especial propio y ceras propias?
¿Recomendáis algún tipo de plumero o gamuza para quitarle la capa de micropolvo residual dentro del garage sin que se ralle?
Espero vuestras opiniones, gracias por adelantado
Re: Limpieza exterior periódica rapida - Consulta
por supuesto, siempre manguera a presion...
yo me llevo un cubo, una manopla de toalla, y champu automóvil y ..
un primer chorro con jabon y dando bien dentro de llantas bajos, etc, y lleno cubo
con la manopla, le doy bien a todo el coche, que esto se puede hacer rápido y bien y además llego a todos los recovecos..
otra moneda y aclarado de brillo y si voy con prisa, sacado a "velocidad"
si voy con mas tiempo o mas ganas, lo seco, usando una gamuza Kanebo, y esto si lleva un poco mas de tiempo.
respecto a quitar polvo, es mas rápido un chorro de agua rápido y secado a velocidad, aunque yo tengo un quickdetailer, pero lo uso cuando tiene muy poco polvo y mas como una cera rápida.
Barbosa
Gracias TheShadow, me ha quedado clarísimo
luismi
Mensaje sin leer por luismi »
En eso de las limpiezas The Shadow es el " number one " sólo hay que ver el set de productos que lleva en el maletero.....
Para quitar el polvillo del garaje un eurete de agua a presión y luego una vueltecita alegre de 8-10 kmts para secar lo tendrás siempre impecable ...
Barbosa
Gracias Luismi, tomo nota
Ruffuss78
Pues yo creo que con manguerazo rápido y secado "a velocidad" solo se consiguen chorretones. Tunel de lavado nunca si se puede evitar , para mi lo perfecto es guante de cordero con champu específico y dos cubos, uno para el jabón y otro para aclarar el guante. Secado con toalla especifica para automóvil, algunas son capaces de absorber hasta 4 Lts. El lavado dura bastante más y de los resultados ni hablamos. Prefiero lavarlo alguna vez menos y dedicarle más tiempo que hacerlo más veces de manera más rápida y poder dañarle la pintura (swirls).
ya pero aquí hablamos, por ejemplo, cuando se viene de un viaje, en verano, llevando el frontal lleno de mosquitos, o como cuando el otro dia, di vuelta por la sierra y vino lleno de sal, entonces antes de guardarlo, un buen chorro y quitar toda la m o sal y esto desde luego es beneficioso.
también cuando esta perfectamente limpio y solo tiene polvo de garaje, pues un chorro. le quita muy rápidamente el polvo acumulado...
El mío duerme bajo una funda, con lo que poco polvo del garaje pilla, Lo que si hago es pasarle un plumero cuando quito la funda y ásí quitarle ese polvillo.
