Amortiguadores capót
CESAR444
Mensaje sin leer por CESAR444 »
Hola compañeros
Necesito los dos amortiguadores del capot para un xjs 3.6 del ´92, no me funcionan y se cae así que tengo que estar poniendo un palo para sujetarlo con el riesgo de que se me caiga encima y me pegue en toda la cabeza.
He ido a varios sitios pero no me los encuentran, yo creo que por la antigüedad de los mismos, y en Jaguar aun estoy esperando respuesta.
Bueno si alguien me puede echar una mano os lo agradecería.
Cesar
Socio nº 29
Jaguar xjs 3.6, blanco año ´92
The_Leaper
Re: Amortiguadores capót
Buenas, voy a intentar ayudarte. Necesito por mensaje privado, número de bastidor.
Como ya me ha dicho Fernando (Gatuno) que eres de Madrid (Po...), si los encuentro te mando a un sitio a por ellos, vas de mi parte y sin problema. En el caso de no encontrarlos, no te preocupes que desmontando uno, te mando a varios sitios y encontramos algo fijo.
The_Leaper
Acabo de hablar con uno de mis contactos y me dice que necesita la medida de centro de la rotula superior a centro de la rotula inferior. Saber si los enganches son rectos o redondos y la presión, esta última viene grabada en los amortiguadores en newton.
CESAR444
Hola Leaper
la presión es 0210N, y las cabezas son redondas.
CESAR444 escribió:Hola Leaper
y dale la medidaaaaaaa
juanmab
La referencia 686985 del catalogo RS Amidata para una pareja de muelles de gas de 464 mm de longitud y varilla de 8 mm (http://es.rs-online.com/web/p/muelles-d ... _432892|fp), te debe valer. Al mio, un XJS 3.6 del 85, le van bien. Porbablemente los puedas encontrar mas baratos en otras paginas. Estos me costaron 78,56 € con los portes en su momento.
Por los cabezales no te preocupes. Son intercambiables y los que le quites al tus muelles viejos se los podras roscar.
Eso si, los muelles vienen de fabrica con una presion del demonio y tendras que descargarlos poco a poco para poder cerrar el capo una vez montados. No es dificil
juanmab
Gatuno
Mensaje sin leer por Gatuno »
Hola Cesar!
Ya has comprobado que Gustavo es el p..o amo del sector automovilístico!
Si no lo encuentra....es que NO existe, ja, ja, ja!
Saludos vecino
:yawinkle:
The_Leaper
Con los datos del largo proporcionados por el compañero Juanmab y la presión que me has dado tu, esta noche mando un par de whatsupp y mañana te lo pongo todo. Espero sacarlo a un precio de escándalo. :rolleyes:
The_Leaper
Ya está, en uno de mis contactos:
Marca Moncada, largo de punta a punta 450mm, diámetro de la varilla 8mm, presión 250N
Bueno lo mejor es que los cabezales redondos me los pone gratis y si quieres que de un largo de algo más, se le pone un suplemento de 1 cm gratis también.
Precio para mi 16€ cada uno + 6 euros de transporte + una cañita ehhhh
Plazo 1 día. Lo tengo que pedir fuera de Madrid.
Para que veáis lo que valen las cosas en su precio real. Esto es la leche. Me voy a montar una tienda de repuestos o mejor un taller oficial.
CESAR444
ok Leaper
ante todo muy agradecido, eres un crack, cuando los tengas me dejas saber ok? y quedamos....y esa cervecita cuenta con ella.
Un salud
o
