Revision E-Type
Revision E-Type
Hoy , hemos realizado la revision del E-Type, gracias al buen profesional que nos recomendo nuestro socio Joaquin.
Un mes antes, ya planificamos la revision, y compramos un kit de conversion de filtro de acite a cartucho, tornillos de caja cambios, carter, etc nuevos, termostato de clima calido 78º, etc, etc..
Quedamos a las 09:00h, ya desayunados, en el taller de Agustin, y empezamos la faena
Aqui el pequeñin subiendo a la rampa de trabajo...
el kit de conversion de filtro de papel a filtro de cartucho...
tambien ya quitamos el tapon del carter, vaciamos el carter y pusimos tapon nuevo, con su junta nueva
conversor con su cartucho ya instalado
a continuacion vaciado de caja de cambio, y diferencial y su llenado, porsupuesto con tornillos nuevos y teflon, para su sellado
vaciado de circuito de refrigeracion, con el grifo del radiador y tambien vaciado de bote expansor, por supuesto con el grifo de la calefaccion en HOT.
cambiamos el termostato a uno de clima calido, y repasamos los asientos del bloque de refrigeracion , por supuesto juntas nuevas, con silicona sellante.
purgado de frenos
rellenado de aceite motor, liquido refrigerante, etc
ultima revision antes de arrancar todo
y prueba de carretera
en definitiva, en cuatro horitas, le hemos hecho una revision compepleta de cambio de aceite motor, caja cambios, diferencial, liquido refrigerante, purgado de frenos, revision carburadores, etc, y preparado para otro añito..
Miguloga
Re: Revision E-Type
Mensaje sin leer por Miguloga »
Así de fácil! Que bonito!
DESERT
Re: Revision E-Type
Mensaje sin leer por DESERT »
De pequeñajo era e coche de mis anhelos .
El "Zapatilla".
DESERT
Re: Revision E-Type
DESERT escribió:De pequeñajo era e coche de mis anhelos .
El "Zapatilla".
Bueno ese y el Ford Mustang Cabrio de entonces.
Gato 3.0 v6
Re: Revision E-Type
Que bonito!!!! es el que le gusta a mi hijo, la verdad que esta impecable.
Gracias por las fotos :supz:
Juancc
Re: Revision E-Type
Mensaje sin leer por Juancc »
¡¡Hola amigos!! qué suerte tener una de esas joyas, qué maravilla, tiene que ser alucinante pasear con uno de ellos, imagino que no dejará a nadie indiferente en su paso, que los disfrutéis todo lo que podáis y a conservar la poca historia que nos queda en este país.
