fiabilidad mecanica x type 3.0 v6 ,consejo
Publicado: 10 Ago 2012 17:57
por cubajaguar69
Hola alguien conoce q tal salieron de calidad mecanica las cajas automáticas del x Type 3.0 v6 gasolina y Su tracción cuatro,saludos
Re: fiabilidad mecanica x type 3.0 v6 ,consejo
Publicado: 06 Sep 2012 11:57
por jcva
Hola amigo, yo tengo esa configuración, y es una maquina, hasta el momento ningún problema, eso si, se come las ruedas, sobre todo las delanteras.
Con respecto a la respuesta de la tracción decirte que me he movido por carreteras heladas y/o muy mojadas a buena velocidad y mejor que en un todoterreno.
Siempre lo llevo en el modo S, si quitas el modo S tarda un poco mas en cambiar y se nota la transición perdiendo mucho nervio. Mi cacharro supera los 90000 Km y todo funciona, si quieres incidir en algún aspecto dímelo y te cuento.
Publicado: 12 Sep 2012 20:40
por DAVILO
Tengo ese motor pero en un S type, el coche está a punto de cumplir 200.000 km y mecanicamente a nivel de motor, funciona a la perfeccion. Es un motor que trabaja a muy pocas revoluciones y los 6 cilindros le aportan mucho par y no necesitas subir de revoluciones. Eso si, cuando le das zapatilla el sonido y el empuje es bestial. Con respecto al consumo en mi caso moderado, teniendo en cuenta la cilindrada, peso del coche y que es automatico.
