Luces LED matricula para XF 2012
Publicado: 30 Jul 2012 23:29
por Mijaguar
Buenas noches a todos, no se si los XF anteriores al 2012 también tienen algunas las luces Led. Aunque no sea así, también recomiendo lo siguiente.
De casualidad, hablando con The Leaper, me estaba comentando lo que le va a instalar a gatuno, es decir, luces led para lamparas traseras de matricula. Preguntandole el precio me dice que cuestan 15 euros las dos lamparas.
Le he pedido si me las puede comprar y así ha sido. Ya las tengo instaladas y cambia el coche bastante. Ahora tengo la Camara trasera y hasta se ve mejor.
Se lo recomiendo a los que mas conozco que son por ejemplo pacokiller, nadie ulises y AuRon. También a los que aun no conozco pero me acuerdo de ellos como a GPS y compañía.
Gracias por tu ayuda Leaper, si no hubiera sido por ti he de decir que hubiera pagado mas en tintar el jag, no tendría puesta la Camara trasera y otras cosas mas. Ya sabes donde estoy por si necesitas algo que humildemente te pueda ayudar.
Re: Luces LED matricula para XF 2012
Publicado: 30 Jul 2012 23:44
por Me262a
Donde las habéis comprado? En una tienda de Madrid o por internet?
Publicado: 30 Jul 2012 23:56
por Mijaguar
Recuerdas la empresa donde puse la Camara trasera? Pues allí
Esta en Fuenlabrada y se llama ProCarSound y el masca se llama Antonio.
Publicado: 31 Jul 2012 01:11
por Me262a
Fantástico! Gracias!!
Publicado: 31 Jul 2012 08:05
por pacokiller
hola socios, que guapo no?
yo tendria posibilidad de ponerlas en mi xf?
solo hay que pedirlas, desmontar y montar las nuevas?
es un brico facil para gente no muy habil?
estoy interesado pero no se si sabria hacerlo sin romper nada?
saludos desde huesca
Publicado: 31 Jul 2012 09:54
por Mijaguar
Hola Paco, pues si, estas bombillas led se han hecho para gente sin conocimientos. Son muy sencillas de instalar y sobre todo económicas. Es solo abrir la patilla que sujeta el soporte de la lampara con un destornillador de precisión, quitar la que viene y sustituirla por la nueva que ya viene con canbus.
Por supuesto que puedes ponerlas en el tuyo, por eso puse el post.
Publicado: 31 Jul 2012 17:22
por The_Leaper
Hola Paco, las bombillas son fáciles de instalar, en el XF son 5 minutos máximo. Solo hay que tener un poquito de cuidado al meter el destornillador de precisión, ya que las pestañas son un tanto delicadas. Es presionar por el agujerito y luego una vez sacada la tulipa girar las rosca de plástico blanca. Quitas las bombillas T10 y pones los led, pero eso si los led llevan posición de enganche, es decir, que si no funcionan al la primera, las giras y ya esta.
Se las he montado a todos mis amigos, en Mercedes, Toyota, Honda, Porsche, Lamborghini, y por supuesto en Jaguar X-Type, XJ y XF, y no fallan, son las mejores de su categoría, las puedes encontrar por internet por 3 euros, pero dan menos luz y son de plástico, además de que estas llevan circuitería CANBUS para que no te de la centralita error de luz fundida, ya que los led consumen menos.
En conclusión que si te gustan y eres paciente, ya te las comprare y te las pongo cuando nos veamos la próxima vez en septiembre. Y por cierto se ve muchiiiiisimo mejor la cámara de marcha atrás de noche.
Hector, son las que llevo puestas delante y atrás. Ahora está la tienda cerrada, hasta la tercera semana de agosto, pero si te interesa yo paso por la puerta día si, día no. Tu coche con led´s en la matrícula quedaría muy interesante.
Publicado: 31 Jul 2012 21:24
por pacokiller
gustavo eres un crack socio, yo espero lo que haga falta y me las pones en septiembre si no es mucha molestia, entre unas cosas y otras las cervezas son poco, te tendre que invitar a una mariscada.jajajajaj
yo reventare medio coche para poner los leds
no me he atrevido a hacer lo que me dijiste de quitar la funda del maletero para retirar los trozos de remache que van dando vueltas dentro del porton, imaginate para desmontar las luces con un destornillador de "precision" ????. uf. jejejeje
esperaremos lo que haga falta
muchas gracias de nuevo
y saludos desde lerida socios !!!!
Publicado: 01 Ago 2012 00:02
por Me262a
The_Leaper escribió:...Hector, son las que llevo puestas delante y atrás. Ahora está la tienda cerrada, hasta la tercera semana de agosto, pero si te interesa yo paso por la puerta día si, día no. Tu coche con led´s en la matrícula quedaría muy interesante.
Hola The_Leaper, si me gustaría, de hecho ya empece a poner leds en el XJS en los intermitentes laterales, pero invertí un poco de tiempo para buscar los mejores leds y mas brillantes para sustituir todas las bombillas del XJS incluyendo las interiores. Incluso estuve mirando leds para las luces de cruce (las cortas) pero a lo visto dicen que todavía no dan luz suficiente e incluso he pensado en sustituirlo por unas xeon convencionales pero no estoy seguro que pueda hacerse y sobre todo por la falta de sitio y poner tanto cacharro.
En lo que llevamos de año llevo ya casi 40.000 km hechos en el XJS (bendito GLP) y muchas veces me pilla de noche, así que lo estoy considerando seriamente.
Además ahora es un vicio conducir descapotado en verano disfrutando del aire y el fresquito con las estrellas a la vista...
Publicado: 01 Ago 2012 09:39
por The_Leaper
Buenas Hector, pues es verdad que los led´s para bombillas en luz corta, larga y antiniebla no están muy logradas aún. Por muchos led´s que le ponen a cada bombilla no llegan a dar la misma luz. Las he visto montadas en todo el coche y no van nada bien.
Por otro lado el tema de poner Xenon, es algo complejo si llevas faros de parábola y no faros elipsoidales, no por el hecho de montarlo que es cuestión de maña, sino por que los faros convencionales llevan capuchón para que el haz de luz de la halógena rebote y refleje sobre la parábola, mientras que el faro elipsoidal hace que salga recta. Existen muchos kits en el mercado, aunque la mayoría son de 60 euros y de ellos hay que huir. También hay otros por valor de 200€ aprox. que llevan balastros con procesador digital y bombillas Patentadas Philips, además de estar hechos con materiales de Alemania, Japón y USA.
P.D.: Uno de los mejores kits que puedes encontrar en el mercado es el de WellDone, pero ya sabes que con ninguno pasas la ITV, si no llevas faro elipsoidal, lavafaros y regulares automático de luces. También le puedes preguntar a Citronio, ya que de este tema hemos hablado mucho y el conoce muy bien otras marcas y proveedores.
Publicado: 23 Ago 2012 15:34
por Rianxo
Sería mucho pedir unas fotitos ?.??
Publicado: 27 Jul 2014 07:39
por FJCR1966
Relanzamos el tema.
Resulta que vi que mi porta matriculas tenia la luz un tanto distinta a lo habitual y resulta que se ha desencajado por las buenas el portalámparas del lado derecho.
En vista de que el coche sigue en garantía lo voy a llevar para que lo arreglen y de paso les dire que me pongan las luces led que debiera llevar un coche de este segmento.
Inadmisible que un coche tan caro como el nuestro tenga este tipo de fallos, como es descolgarse una luz del portamatriculas.
A lo que vamos. Que características deberían tener las luces led para nuestro XF? Tamaño, potencia, etc... A ver si las localizo en Huelva o por Internet?
Gracias de antemano, compañeros
Publicado: 02 Ago 2014 15:52
por Ruffuss78
Yo las intente cambiar y, creedme, sin hacer nada de fuerza se me rompieron las dos pequeñas tulipas. La sensación que me dio es de cuando el plástico pierde las propiedades elásticas por acción del Sol. En fin que compre locti.. Y pegadas han quedado. No toco más. Un saludo.
Publicado: 03 Ago 2014 11:05
por Juanelas
Por si le sirve a alguien os cuento: Yo probé a cambiarlas por unas de led, las primeras que puse eran de 1w y casi no alumbraban nada, luego puse unas más potentes pero quedaban demasiado blancas y alumbraban demasiado: se notaba a la legua que eran un pastiche. Por otra parte estaba claro que tampoco me gustaban las luces de serie que eran demasiado amarillentas y alumbraban más bien poco.
Al final opté por ponerle unas W5W Philips Xenon Ultimate effect -Blue Vision Ultra. No son led, son blancas, (de 3400k) pero sin parecer luz de hospital, tb alumbran más que las originales pero sin pasarse.
En resumen, para mi gusto mucho mejores que las originales y sin tampoco dar demasiado el cante.
Publicado: 03 Ago 2014 18:01
por FJCR1966
Gracias por vuestras respuestas!
Publicado: 06 Ago 2014 11:30
por jaguardechema
Donde puedo comprar estas luces led por internet? podeis enviarme el link?
Publicado: 28 Ago 2014 12:04
por Jaguar_Blanco
Hola a todos! Pues a raíz de haber leído esto de los led's me he decidido a cambiar las luces interiores de mi XF y las de la matricula.
Ya las he puesto y, desde luego, no hay color...o mejor dicho si lo hay, antes amarillas ahora blancas.
Lo que no me "cuadra" es el precio, ya que por 14 led's (4 para los espejos de cortesía, 8 para las interiores y 2 para la matricula con canbus) he pagado 26€ (con entrega en mano) a una persona que las vende en Aranda de Duero para toda españa. Supongo que la clave está en la marca del led o en la potencia, si bien las que he puesto creo que cumplen bien su función.
Por cierto, las pequeñas de los espejos de los parasoles me dieron faena para ponerlas, la de la guantera cuesta bastante sacar la original por la posición y el poco espacio que hay, pero el resto sin ningún problema.
Ahora me falta cambiar la del maletero (se me olvidó pedirla) y las de los espejos retrovisores exteriores cuando acabe de ver la manera de sacarlas, ya que cuando lo intenté me quedé a medias.
Sólo es un comentario y os doy las gracias porque gracias a vuestra información he dado una pequeña mejora al coche.
Publicado: 31 Ago 2014 00:09
por LuisXF
Buenas Noches.
Me gustaría saber más detalles o el enlace de internet, para poder comprar las bombillas, ya que veo que cada una debe ser de un tamaño y potencia y si me la voy a jugar a romper alguna patilla, como le ha pasado a algún compañero, me gustaría ir por adelantado.
Un saludo. Luis.
Publicado: 10 May 2015 11:53
por dtbike
El otro dia cambié las de mi coche. Por cierto me ayudo mucho este post que encontre en el foro.Puse unas les compradas en aliexpress ( 10 bombillas-5,70$ ) . La luz de matrícula ha quedado muy bien, las de los retrovisores... mejor que antes pero al ser bombillas con varios leds por bombilla se marcan en el suelo esos puntos de luz ( el plástico del retrovisor no difumina bien la luz ) , de todas formas me gustan mas que las incandescentes. Además en la luz de matricula estaban quemados los casquillos.
Publicado: 10 May 2015 19:16
por luis.alonso
acabo de revisar este brico, y recordaba que el KIT de luces Philips Intense white Xenon effect
Las tenia por casa, y el cambio se nota
y viendo en amazon, que os parecen ?
http://www.amazon.es/Philips-127996000K ... W5MG4NS5BJ
aunque,darán error ??
LuIS
