Ruido Frenos
Publicado: 07 Jul 2012 17:50
por Hydra
Hola a todos.
Antes de ir al concesionario a quejarme, prefiero consultarlo con vosotros.
Cuando maniobro con el coche casi en parado, y piso el freno muy muy suave hasta que se detiene (con las pastillas casi acariciando los frenos), o al contrario, cuando desde parado voy soltando el freno muy muy suavemente (haciendo que las pastilas dejen de frenar casi acariciando el freno), los frenos hacen un "BURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" , tan audible, que parece que el coche tenga los frenos oxidados. ¿A alguno os sucede esto?
Por otro lado quería saber si cuando teneis el coche detenido en N o en P, con el freno de mano echado o sin el, y pisais y soltais el freno de pie, ¿os suena un TAC-TAC en la zona del pulsador del freno de mano? (El sonido es el de un cable que engancha y desengancha)
Gracias por vuestra colaboracion y un saludo
Hydra
Re: Ruido Frenos
Publicado: 07 Jul 2012 18:07
por Mijaguar
Hola Hydra, un placer poder echarte una mano desde mi experiencia con el XF.
Siento decirte que ninguna de las dos cosas me suceden. Ya no se si es el oxido o que.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 07 Jul 2012 19:42
por AuRoN
Lo de los frenos pueden ser muchas cosas dependiendo de los kilómetros que lleves con ellos ,discos o pastillas desgastados,las pastillas cristalizadas,mira a ver si los discos tienen rebaba en el borde y dependiendo si tienen mucha por hay pueden ir los tiros,ya mas profundamente podria ser alguna junta de los bombines que este desgastada y le cueste volver a su posicion,pero si dices que es cuando frenas o levantas el pie lo veo dificil..
En el tema del cambio a mi no me suena nada al cambiar.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Jul 2012 20:05
por oscarmonleon
bueno pues a mi, describiste exactamente el funcionamiento de mi XF. Lo de los frenos, yo lo encuentro un "poco" normal. Yo aparco hacia atras y muy poco a poco y me hace el ruido que comentas. Esto es efecto de soltar el freno lo justito para que el coche ande por su inercia y la verdad en 3 o 4 coches automaticos que he llevado, les pasa lo mismo. Otra cosa es que se pueda solucionar, ya que si a todos no os pasa esta claro que tiene solucion o por ajuste o por tipo de pastillas-discos o lo que sea...
Sobre lo del TAC-TAC no te preocupes, creo que es el efecto de cuando pisas el freno se suelta o libera el bloqueo que tiene el mando del cambio. Como sabes si no pisas el freno no puedes cambiar a ninguna otra posicion. Yo la verdad es que lo escuché, pero muy flojito y con la musica apagada. Si poneis la mano encima y apretais y soltais el freno tambien se nota como algo mecanico actua en su interior!!
Saludos a todos
Re: Ruido Frenos
Publicado: 10 Jul 2012 08:21
por joseh
Creo que lo has explicado perfectamente -oscarmonleon-. En mi caso he de bajar la rampa de mi garaje marcha atrás presionando el freno para evitar que el coche se embale en la bajada y sí, se nota el ruído de frenos. Especialmente si acabo de lavar el coche y los discos están mojados. En mi S type anterior ocurría lo mismo. Un saludo.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 10 Jul 2012 14:31
por Jamor
A mi me ocurren las dos cosas y creo que eso se puede contemplar como normal.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 09:06
por Hydra
Jaguar Technical Bulletin: JTB-00153
03/02/2011 10041791 Jaguar: the front brakes will knock and/or creak when brakes are applied at low speeds. *pe 2011-11-07
There is a SSM special service message, that addresses this. They order the brake calipers springs for the front "R" brakes. They have little clips on the ends of the springs that are taken off and put onto yours to I assume increase tension and isolate transmitted noise. The rotors are cleaned, deglazed and same with pads. Then lube slides and backs of pads where they contacts calipers and pistons as useall.
There has been some success reducing brake squeak on the XF's by replacing the anti-rattle tension spring on the front calipers with parts meant for the single piston supercharged 4.2L caliper. Supercharged part # is C2C37534.
El ruido, normal, no es.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 09:25
por oscarmonleon
Pues si lo dicen ellos, no será normal.tomo nota para cuando valla por varios temas pendientes ( que empiezan a ser demasiados) decírselo también... Muchísimas gracias Hydra!!! Por cierto de donde sacas esa info??
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 09:28
por Hydra
pues buscando... ;)
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 15:52
por The_Leaper
Buenas tardes Hydra, te agradeceríamos mucho que pusieras donde encontrar la información de los boletines Jaguar, ya que cuando son campañas te mandan una carta, pero por el contrario si no es así, nadie se entera, y es un fastidio.
Gracias y un saludo.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 16:05
por Hydra
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 16:36
por The_Leaper
Muchísimas gracias Hydra por la información, un gran aporte, si señor.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 09 Ago 2012 17:54
por joseh
Gracias por la información Hydra. Lo comentaré en la próxima revisión. LO cierto es que mi S type anerior hacía exactamente el mismo ruído, por lo que lo daba como normal.
Re: Ruido Frenos
Publicado: 20 Ago 2012 19:25
por Florido
Hola buenas yo tengo un xf y desde que lo compre al poco tiepo empeze con este problema de cuando vas poco a poco por ejepmlo en caravana etcc se le chiirrian los frenos le lleve vairas veces ataller lo engrasaron o no se y a los tres dias otra vez igual le cambien las pastillas de frenos que decian que podian ser de eso porque estaban un pco desgastadas y seguia igual y la ulitma vez le pusieron papel de cobre o algo asi me dijeron y la verdad llevo dos meses y pico que no le suenan pero desde hace unos dias llevo notando que le estan sonando un poco y he puesto ya reclamcion a jaguar españa porque no es normal que tenga que estar gastandome dinero a cada instante por este problema y elso no den solucion a esto me han dicho que lo lleve de nuevo que le haran un seguimiento a este problema de momento aun no le he llevado esprare un pcoo mas a ver.
