ME DA QUE MI STYPE MURIÓ - URGE¡¡
Publicado: 26 Jun 2012 21:27
por melillo23
Pues nada, ayer empezó a echar humo blanco por los escapes, y hoy aparte de eso me va dando tirones, a que se debe? No se nada de mecánica pero intuyo que se acabó lo que se daba, espero tener alguna solución, y sean bujías o algo similar que me han dicho por ahí.
Re: ME DA QUE MI STYPE MURIÓ - URGE¡¡
Publicado: 26 Jun 2012 22:04
por Mijaguar
melillo23 escribió:Pues nada, ayer empezó a echar humo blanco por los escapes, y hoy aparte de eso me va dando tirones, a que se debe? No se nada de mecánica pero intuyo que se acabó lo que se daba, espero tener alguna solución, y sean bujías o algo similar que me han dicho por ahí.
Yo soy de los tuyos! Ni idea de mecanica. Espero que alguien te ayude, que muchos por aquí controlan.
Suerte y a ver que tal. Ya nos contaras.
Publicado: 26 Jun 2012 22:19
por javixj8
Yo primero miraría si se a comunicado el anticongelante en el bloque motor, eso mirando el deposito del anticongelante te puedes hacer una idea, puede ser fisura del bloque, culata o otras muchas cosas, pero lo mejor que te lo miren, puede ser otra cosa
Publicado: 26 Jun 2012 23:03
por Gatuno
...si no sabes de mecánica, como es mi caso, yo recomiendo ir a un taller sin pensarlo....
Los experimentos con gaseosa....
Publicado: 27 Jun 2012 08:34
¿como va de temperatura? es estable??
¿ha bajado el nivel del líquido refrigerante?
Si no es nada de eso, con algo de suerte es solo falta de compresión o chispa. Me parece que tendrás que cambiar las bobinas y sus cables. Es posible que no queme un cilindro y heche humo blanco por exceso de gasolinaº y los tirones es por que falla ese cilindro.
Aún así, rodar lo justo y a taller
Suerte
Ya nos cuentas
Pepe
Publicado: 27 Jun 2012 12:29
por melillo23
Por ahora temperatura y liquidos bien, el mecanico me ha dicho que no cree que sea nada de culata, esta tarde que me lo conectan a ver si sacamos algo en claro, gracias a todos, ya os iré informando, saludos¡¡
Publicado: 27 Jun 2012 18:54
por Mijaguar
Eso eso, cuentanos a ver como va la cosa!
Al final es posible que no sea nada grave como creías no?
Animo.
Juan Luis.
Publicado: 27 Jun 2012 20:33
por pacokiller
suerte compañero !!! a ver si hay suerte y es una gilipollez !!!!
Publicado: 28 Jun 2012 16:01
por Stig
suerte y que no sea tan grave, no tiene por qué ser el fin de tu felino
Publicado: 28 Jun 2012 16:35
por The_Leaper
Cuando sale mucho humo BLANCO es que suele quemar aceite.
Publicado: 29 Jun 2012 14:49
por melillo23
Pues nada que hasta el lunes no pueden metérmelo en la maquina, pero decir que hoy he recorrido unos 17 km y el coche iba perfecto sin nada de humo, pienso que si fuese algo grabe no responderÍa bien no?
Publicado: 29 Jun 2012 16:20
por DESERT
Lo mismo fué algo puntual,humo por condensación porque te entró agua por el escape, o se te acumuló humedad, a mi cuando me cambiaron las electroválvulas de la calefacción me pasó lo mismo, el susto fue de órdago, pero se pasó enseguida y hasta hoy..
Publicado: 04 Jul 2012 15:56
por DAVILO
Yo me inclino más hacia la teoria de Citronio...esos coches pecan entre varias cosas de lo que ha comentado sobre las bobinas!!!!!!
Publicado: 05 Jul 2012 10:52
por javixj8
Como va el asunto del Humo
Publicado: 05 Jul 2012 15:14
por Mijaguar
Eso como fue cuando le conectaron a la maquina.....
Publicado: 14 Ago 2012 14:30
por robik
Que motor lleva.Si es diesel con turbo que te miren el turbo.Baja potencia y humo blanco.A mi me paso con el otro coche saab 95 2.0 turbo.
Publicado: 24 Ago 2012 09:13
por DAVILO
que hay de nuevo¿.....
