aire acondicionado. xj40
Publicado: 20 May 2007 17:31
por luigi
HOLA amigos....
Quisiera saber si alguien me puede dar una informacion sobre el aire acondicionado..
Cada quanto tiempo hay que cargar el circuito de gas para el aire acondicionado.? gracias................
Publicado: 20 May 2007 19:02
El aire acondicionado, en principio, no hay que cargarlo, salvo cuando empiece a perder efectividad, lo cual se puede producir por fugas en el sistema, por un accidente/golpe, o por sequedad de las juntas de la uniones.
MIra si refrigera lo suficiente, y si es asi, mejor no tocarlo, ya que el gas refrigerante que lleva, ha cambiado hace unos años, y este nuevo, tiene menor poder frigorifico, y si lo pones en un sistema antiguo refrigerara menos.
Una buena medida para que las juntas no se sequen, es poner de vez en cuando, el aire, en invierno, asi circula el gas y el sistema se mantiene bien.
Mira este enlace como cultura general
http://www.automotriz.net/tecnica/conoc ... os-55.html
Publicado: 21 May 2007 08:56
por luigi
Muchas Gracias The SHADOW por tus consejos
lo tendre en cuenta..
Publicado: 26 May 2007 19:20
por Jose
Hola, por si te sirve de algo te comento que yo he cargado el gas hace unos días en un servicio oficial Diavia, ya que estaba seco, con 700 gramos del gas alternativo al antiguo R-12, por 50 euros. Creo que el sistema de mi coche tiene fugas, así que le pusieron un aditivo coloreante para ver por dónde se escapa. Me han dicho que si fuese necesario por unos 650 euros me cambian todo el sistema de AA por uno nuevo que usa el gas actual. Por ahora va bien, aunque tengo el problema de que sólo me enfría en la posición HIGH, ya que en MED y LOW parece que el ventilador no gira.
Publicado: 26 May 2007 20:59
por Jorge XJ40
Jose escribió:tengo el problema de que sólo me enfría en la posición HIGH, ya que en MED y LOW parece que el ventilador no gira.
Eso es una "avería típica", por un fallo de diseño. Y te ha tocado
La resistencia que regula las posiciones MED y BAJA está expuesta a la humedad que circula por los difusores y acaba estropeándose.
Otra posibilidad (más rara): el microrruptor situado el el circuito integrado inmediatamente por detrás del mando giratorio.
Publicado: 27 May 2007 15:07
Pues suena a que la \"averia tipica\", de piezas debe ser ser facil y barato, pero si hay que sacar la consola del aire, seguro que es un brico de los buenos.
Publicado: 27 May 2007 17:36
por Jorge XJ40
TheShadow escribió:Pues suena a que la "averia tipica", de piezas debe ser ser facil y barato, pero si hay que sacar la consola del aire, seguro que es un brico de los buenos.
El micro-ruptor del mando no es demasiado problema, pero ese debe de estar bien.
La unidad de control con la resistencia probablemente averiada se encuentra efectivamente a la salida del ventilador, en parte expuesta al flujo de aire según veo en el texto y en las fotos que tengo. Además es delicada de desoldar y soldar...
Debe ser difícil de acceder, no sé si un experto tiene algún "atajo" hasta la pieza; yo lo he buscado por encima, sin encontrarlo.
Una opción es desmontar el módulo en plan brico y llevarlo a un taller adecuado
Bibliografía:
Jaguar Monthly "Jaguar xj40 buying and maintenance" Kelsey Books pag 43... je je
AIRE ACONDICIONADO XJ40
Publicado: 08 Jun 2007 22:32
por luigi
BIEN el viernes pasado pase por un taller para cargar el gas para el aire acondicionado, como ultimamente no enfriaba. suficiente tuve que cargar aprox 1000gr risultado optimo con la cosiguiente factura de 22,50 â,¬ ........viva la honestidad..........
Publicado: 09 Jun 2007 14:17
22,50â,¬uretes, desde luego el precio, es de Amigo
Publicado: 03 Ago 2007 05:43
por ccavalles
yo tengo que cargar el mio, pero seguro que 22.50 no me cobran! , ya te lo diré, mínimo 50 e seguro
