Buenas,
Espero que todos bien...
Pues aquí con una de mis preguntas.
Hace 2 días que me sale muy a menudo..."Funcionamiento Restringido" en el contador de mi S-type Diesel.
Pequeño led de color naranja...
No veo ningún cambio a la hora de conducir...
Así que normalmente de que sitio puede venir eso ??? Me había paso hace unos meses...pero se fue de la misma manera que había salido.
En la espera de los comentarios de unos.
Gracias anticipadas.
Pierre
Funcionamiento restringuido ???
- Baronpierre
Re: Funcionamiento restringuido ???
no lo se pero tiene filtro de particulas???, mira el manual del usuario, si lo tiene, es que tienes que darle algo de "cera" y limpiarlo...
- Baronpierre
No tengo el libro...
Pero a tener Air acondicionado.,..seguro que tengo un filtro.
tu crees que es de eso?
Baronpierre escribió:No tengo el libro...
no me refiero al filtro de aire acondicionado, me refiero al de particulas diesel, que no se si el tuyo lo lleva...
* a ver alguien con S-Type, que lo mireeeeee
Yo tampoco tengo el libro, lo siento...
- citronio
Si es diesel , puede ser un poco de carbonilla en la EGR, que como dice The Shadow , con unos buenos estirones en caliente suele arreglarse y si no una limpieza y listo. SI es diesel por fuerza lleva filtro antiparticulas. es un filtro que ideó PSA para contaminar menos, almacena la carbonilla y demás suciedad y la quema al poner el depósito del filtro del escape a una temperatura altísima, en un ciclo de entre 3 y 6000kms. Tal vez tu filtro tenga que regenerarse ya bien sea por cambio de líquido(citroen llevaba líquido) o por que no le da tiempo a coger temperaturas fuertes (trayectos cortos, etc...) y te indica que lo necesita. sobretodo ahora con el frio y con velocidades tan bajas, etc... En citroen lo regenerábamos de manera forzada, indicado por marca, dejábamos coger temperatura al coche y cuando estaba caliente le dabamos unos cuantos acelerones a fondo para calentar todo el sistema y sacar carbonilla.un espectáculo sonoro
No he ojeado el manual, pero intento solo aclarar estas posturas con mi experiencia. Este finde lo ojeo.
A todo esto, si el coche es gasolina, menudo ladrillo que he soltado ja ja ja
Lo que está claro que si fuese algo grave , no te dejaría funcionar como normalmente , debe ser un fallo puntual.
A mi me pasó lo mismo.
Lo llevé a la casa para la revisión y resultó ser un manguito del intercooler, que estaba picado. Me lo cambiaron y listo.
