Vendo XJ6 SOVEREIGN del '89 para piezas sólo 400?
Publicado: 18 Oct 2011 21:55
por Aladin
Buenas noches,
Tras mucho meditarlo he decidido poner en venta mi XJ6 SOVEREIGN. Es un seis cilindros 4.0.
El
coche está en Madrid capital (zona Alcalá - Quintana) y sólo me interesan ofertas por el vehículo entero.
Se trata de un modelo de 1989 y ha recorrido la friolera de 290.000km. Lleva cinco años parado en una finca y, por tanto, no tiene ni ITV ni seguro.
Esta semana lo llevé al taller para revisarlo y me han dicho que:
- No tiene batería.
- Al revolucionarlo quema aceite (puede que entre aceite en la mezcla de los cilindros) y que, para revisarlo, es necesario abrir la junta de culata y revisar los segmentos y estado general de pistones y cilindros.
- También falla el cierre centralizado en la puerta trasera izquierda
- Es necesario revisar circuito de frenos y estado de pinzas y pastillas.
- Creo que la radio tampoco sintoniza bien
--> Revisar/arreglar todo esto para que coche pase a ITV puede suponer
muchas horas de taller que no quiero pagar.
En esta situación pretendo venderlo para que alguien lo restaure o, bien otro poseedor de un modelo similar, o alguien que pueda vender las piezas por separado, le saque provecho.
Para esta operación y quitármelo de encima cuanto antes, fijo un
precio de sólo 400? (seguro que sólo los grupos opticos o las llantas valen más que eso). Aparte habría que pagar una grua para moverlo al destino (el coche se mueve perfectamente pero, como comenté, no tiene ITV).
Espero que alguno pueda tener interés.
********* Edito el mensaje para añadir unas fotos y añadir información extra al mensaje **************
Re: Vendo XJ6 SOVEREIGN del '89 para piezas sólo 400?
Publicado: 19 Oct 2011 17:31
por David
Entiendo que en este caso, es importante que digas donde está el coche, pues para un posible interesado es dato fundamental para calular el coste de la grúa hasta destino.
Publicado: 19 Oct 2011 19:29
por Aladin
David escribió:Entiendo que en este caso, es importante que digas donde está el coche, pues para un posible interesado es dato fundamental para calular el coste de la grúa hasta destino.
Gracias David, un detalle muy relevante
He añadido info extra y unas fotos de esta tarde.
Publicado: 19 Oct 2011 21:20
por candido
a mi me interesarian varias piezas pequeñas, cerradura maletero, plasticos del maletero, cinturon, llave de ruedas....
incluso la caja cambios si el coche esta andando.
las piezas las quitaria yo si quieres
Publicado: 19 Oct 2011 22:17
por Aladin
candido escribió:a mi me interesarian varias piezas pequeñas, cerradura maletero, plasticos del maletero, cinturon, llave de ruedas....
Hola Candido, gracias por tu interés pero mi intención es deshacerme de todo el vehículo. Quizá te interese llevarte todo el coche e ir recuperando piezas del mismo para el tuyo o, incluso, poner otras tu otras piezas a la venta.
Respecto al cambio automático, funciona correctamente.
Publicado: 19 Oct 2011 23:13
por candido
el problema es que tengo practicamente uno en piezas..... ademas si le planto algo mas con ruedas a mi padre en el campo me quedo sin herencia, haber, si alguien lo compra para repuestos hablo con el, la caja cambios me parece que me e ido de ligero quizas no lleve la misma que el 3.6, aunque estas seguro que ese coche es un 4.0
una buena forma economica de transportar ese vehiculo es con un remolque portacoches, hay en madrid hay un chico que transporta clasicos asi, tiene una web "transporte de clasicos" es mucho mas economico que una grua, es muy conocido en el foro piel de toro.
Publicado: 20 Oct 2011 10:47
por Aladin
candido escribió:el problema es que tengo practicamente uno en piezas..... ademas si le planto algo mas con ruedas a mi padre en el campo me quedo sin herencia, haber, si alguien lo compra para repuestos hablo con el, la caja cambios me parece que me e ido de ligero quizas no lleve la misma que el 3.6, aunque estas seguro que ese coche es un 4.0
Hola candido,
Pues quizá te puedas poner de acuerdo con alguien y repartir, tanto el coste de la compra, como los repuestos que se puedan obtener.
Edito mi mensaje para apuntar que quiero venderlo entero y que no tiene batería.
Publicado: 20 Oct 2011 20:47
por candido
si que se podria hacer, por cierto tienes idea si esa caja cambios la han reparado alguna vez y si sera una zf 4 hp 22.
el coche con bateria arranca no, cuanto lleva parado
un saludo
Publicado: 20 Oct 2011 21:55
por Aladin
candido escribió:si que se podria hacer, por cierto tienes idea si esa caja cambios la han reparado alguna vez y si sera una zf 4 hp 22.
un saludo
Hola candido,
Lo de la caja de cambios no lo se, tendría que averiguarlo.
En cuanto a la batería, debe estar totalmente descargada. El coche arranca con pinzas o con otra batería.
Publicado: 20 Oct 2011 21:58
por Aladin
Añado el link del anuncio de coches.net pues las fotos se ven mejor. Espero que no contravenga ninguna norma del foro. Si así fuera, mis disculpas.
http://www.coches.net/click.aspx?tuid=6 ... D82996537E
Publicado: 21 Oct 2011 08:07
por candido
ok, gracias a ver si se interesa alguien
Publicado: 21 Oct 2011 17:48
por Aladin
Hola a todos !,
Reservado a un señor que tiene un modelo igual y le cuadran tanto las condiciones como el precio.
Publicado: 21 Oct 2011 18:05
por candido
cual puede ser el futuro domicilio del jaguar.....?
Publicado: 21 Oct 2011 18:56
por Aladin
candido escribió:cual puede ser el futuro domicilio del jaguar.....?
Hola, pues no lo se
¿Quieres que le indique que puedes estar interesado en algún repuesto?. Puedo darle tu nick del foro.
Publicado: 21 Oct 2011 19:34
por candido
si, si, te estaria muy agradecido
gracias aladin.
Publicado: 23 Oct 2011 11:24
por Aladin
Vendido !!!
Gracias a todos.
