Avería en Stype
Publicado: 29 Sep 2011 17:59
Hola a todos, me acabo de hacer de este foro para hacer una consulta a cerca de un problema que tengo con un S type 3.0 V6 del año 2000.
El problema es muy simple. El coche cuando quiere, no arranca, sin más. Llevo 4 años de taller en taller y nadie es capaz de resolverme el problema. Es posible que se pase tres meses sin dar ningún problema, o que de el fallo durante tres días seguidos y luego no vuelva a hacerlo hasta pasado un tiempo, por eso es un problema totalmente aleatorio. Cuando da el fallo, lo único que hay que hacer es insistir para que arranque, puede que después de dos intentos o después de 20..., pero al final arranca. Me han comentado en algún taller que el problema viene porque en algún momento se interrumpe la señal eléctrica que va por todo el sistema antes de arrancar, pero no son capaces de saber dónde se produce. Ya le han hecho de todo y no hay forma de resolverlo, cambio de cpu, cambio de alternador, cambio de cajas portafusibles, etc.... y nada.
No sé si alguien ha tenido un problema similar a este con algún S-type, pero estoy un poco desesperado porque el coche incluso se me ha parado en tres ocasiones, al entrar en garaje, frenando en una rotonda y arrancando desde un semáforo en rojo. Últimamente vengo observando que la dirección se pone algo más dura, entonces sé que dará el fallo en breve (a la próxima vez que lo arranque o a la siguiente, a lo sumo).
A ver si hay suerte y alguien puede comentarme algo.
Gracias.
Gracias.
