Radio "muerta"
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
Kikonovato
Radio "muerta"
Mensaje sin leer por Kikonovato »
Hola otra vez amigos:
Se me ha muerto la radio de mi xj6 3.2 sport del 95.
Os explico. Hace unos días al encender la radio, me dí cuenta de que no podía hacer nada, es decir, no podía cambiar de canción ni subir o bajar el volumen es decir nada de nada, ni apagarla. Cuando apagaba el auto, logicamente se apagaba la radio, pero al encender el auto se encendía otra vez con el problema de no poder hacer nada con ella.
Decidí desconectar la batería unos instantes, para ver si así se solucionaba, pero cual es mi sorpresa, cuando al conectar la batería, la radio se había "muerto" y ya ni se encendía...
Mis preguntas son estas:
¿Es posible repararla? ¿Algún taller en Asturias que la pueda reparar?
Si no es posible,¿donde encontrar otra nueva o usada?
Saludos a todos.
Kiko. :)
Re: Radio "muerta"
creo que te va a salir mucho mas barato, comprar una nueva por ebay, creo que al final seria mas rapido.
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Muchas gracias:
Estoy mirando en Ebay y he encontrado dos en UK. Cada una sobre 20 libras.
Gracias por tu ayuda y saludos.
Re: Radio "muerta"
Kikonovato escribió:Muchas gracias:
acuerdate de que tengan te den el codigo.
en cualquier caso puedes comprar una nueva o de segunda muy buena aqui : http://www.justjagsuk.com/index.php
son muy serios, enviales tu numero de serie VIN
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Gracias por tu ayuda pero:
¿Que es el número VIN?
Mi radio cassette no aparece en la web que me indicas...
A ver si puedo adjuntar una foto para que lo veas tú.
Saludos y muchas gracias.
Kiko.
P.D. Lo siento, me dice que la cuota de adjuntos del sitio está a tope...
Re: Radio "muerta"
para subir imagenes, es asi , viewtopic.php?f=30&t=18
elnumero VIN, es el numero de chasis, que se necesita para saber exactamente que radio lleva tu automovil.
Envia un correo a la web, con tu numero de chasis, ...
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Muchas gracias otra vez:
No se si he comprendido bien lo de adjuntar las fotos.
La he cargado en Image Shack y me ha dado esta dirección http://profile.imageshack.us/user/kikonovato/
espero que sirva...
Kiko
Re: Radio "muerta"
Kikonovato escribió:Muchas gracias otra vez:
espero que sirva...
Kiko
yo me repasaria otra vez la subida de imagenes,recuerda, hay que copiar y pegar el enlace y solo la parte entre [img]y[/img].
ya he vistola radio,pero te insisto, en que con el numero de chasis de tu automovil, envies un correo a al proveedor y ellos te diran si la tienen , precio,etc. y OJO con numero de codigo de activacion.
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Muchas gracias por tus consejos.
Saludos .
Kiko
dosjaguar
Re: Radio "muerta"
Mensaje sin leer por dosjaguar »
Revisa de todas formas los fusibles, busca aquel al que corresponde la radio. Por si acaso. Es bastante extraño que de estropee la radio, es un elemento que suele durar bastante. Saludos
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Gracias:
He revisado los fusibles y están bien.
De todas formas, los cambiré por otros nuevos a ver si se soluciona...
Gracias por tu ayuda.
Kiko.
joseluis
Re: Radio "muerta"
Mensaje sin leer por joseluis »
Tengo exactamente el mismo problema con la radio. Como estoy liado con el modulo de carroceria lo habia aparcado, pero dime como lo solucionas al final, que yo soy el siguiente.
Re: Radio "muerta"
No creo que tengas que buscar otra radio, hay tiendas especializadas en reparaciones que te la reparan sin ningun problema, A su tiempo en la mia paso un problema similar y la lleve a un tecnico que con 40? me la reparo sin ningun problema..
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Gracias por vuestra ayuda:
He tenido que llevar el auto a Jaguar y me han dicho que el problema es el mando de encendido y apagado.
Parece ser que es un problema algo habitual. En el concesionario me han dado una dirección donde los reparan aquí en Oviedo.
Cuando lo tenga reparado y funcionando os lo contaré.
Otra vez muchas gracias a todos por la ayuda.
Kiko.
joseluis
Re: Radio "muerta"
Tengo la solucion. A mi me pasaba lo mismo, y luego se fueron añadiendo muchos más fallos.... se ponian en marcha los chorritos y el limpiaparabrisas, se encendian solos los intermitentes, no se podía pones la P en el cambio, etc. Al cambiar el "MODULO CARROCERÍA", pieza LNA/2500/...(3 numeros según el pais, el mio 010) se ha arreglado absolutamente todo, incluida la radio, que al final no me admitía ni el código, pues para parar el coche tenía que desembornar la bateria. Prueba a ver si tambien te funciona. La oiaza la conseguí en all4jags, por 100 Euros. (precio en Jaguar 800 euros). Está detras de la guantera
Kikonovato
Re: Radio "muerta"
Muchas gracias:
Ya tengo la radio para reparar, a ver si se soluciona. De lo contrario, seguiré tu consejo.
Gracias y un saludo.
Kiko.
cisneros
Re: Radio "muerta"
Me confundi 3 veces al introducir el codigo de la radio en mi xj8 de 1998 y aparece el mensaje de esperar para introducir de nuevo el codigo.
Ahora tengo el codigo correcto pero no me lo admite y sigue el mensaje de esperar. El libro de instrucciones jaguar dice que pasada 1 hora volvera a admitir el codigo, pero ya han pasado un par de dias y sigue el bloqueo sin admitir el codigo correcto y dando el mensaje de esperar.
La radio sigue bloqueada
Puede alguien ayudarme para solucionar este problema?
