Hola a todos,
Bueno ya tengo mi gatito, en cuento le haga fotos las cuelgo.....
El caso es que le he comprado una radio alpine de 1din, y su correspondiente embellecedor, pero el problema es que el cenicero nno abre..... lo he mirado bien y creo que esta bien montado la verdad....
no se que hacer.... a alguien le ha pasado lo mismo???
gracias...!1!
No abre el cenicero al instalar radio 1 din
Re: No abre el cenicero al instalar radio 1 din
A mí me pasa. Prueba a subir con el dedo un poco el embellecedor y verás que abre. Y es que por muy bien que los hagan, no es lo mismo que la carcasa del radio cd original.
tiene truco, hay la manera de que no toque y abra perfectamente, yo lo tengo montado con una kenwood doble din y si no lo dejo bien encajado pasa. Normalmente lo que queda mal encajado es el cenicero. Cuando lo pongas, antes de apretar los tornillos, haces presión con el cenicero hacia el cambio, digamos, tirando de él hacia atrás y abajo, al tiempo que los aprietas. solucionareis el problema (viene de menos de 1mm).
Saludos y decirme que tal
Como siempre, tomo nota, pero lo tendré que dejar para la semana que viene porque no tengo tiempo ni de ordenar el maletero (lleva un filtro ahí dos semanas esperando a ser cambiado, no te digo más). Ya te contaré.
Perdonar..... he estado off line...
arreglado, apretar minetras sujetas el tornillo............ muy facilito jejejejejeje,
parrot conectado y funcionando....
MUCHAS GRACIAS...!!!!!
