Como reparar grieta en el bloque
Hola me llamo Juan y tengo un Jaguar xj 4.2 de seis cilindros en linea de la serie I del 71. Tengo un problema en el motor hay una pequeña fisura en el bloque entre dos pistones. No se si se puede reparar o encontrar otro motor igual. Alguien me puede decir como puedo solucionar el problema. Grácias y un saludo de Mallorca.
Re: Como reparar grieta en el bloque
Hola Juan,
Creo que esa grieta la deberia ver un taller de rectificado de motores.
Josejag
Josejag
- Jorge XJ40
Hola!
Pienso como josejag. En un taller de rectificación te pueden decir si hay solución.
Grácias Jose y Jorge por contestar.
Mi mecánicor me dijo que ésta reparación no son muy fiables por eso no se que hacer. Un saludo y grácias.
- Jorge XJ40
Hola de nuevo,
Recuerdo haber visto en Auto Retro, propaganda de talleres que se ofrecían para reparaciones imposibles.
Curioseando en la red he visto talleres de mecanizado con vocación por los clásicos y motores de todo tipo, imagino que hay otros que prefieren tocar modelos más corrientes, japoneses, etc...
A titulo de simple ejemplo:
http://www.culata.com/
http://www.rectificatsoliver.com/castellano.htm
Lo bueno sería ir a algun taller como estos, pero recomendado por algun mecánico o alguien del mundillo que te oriente.
En unos dias contactaré con gente de catalunya que están enterados, si consigo una referencia buena lo pondré aquí.
Pero al final tendrás que valorar si no es mejor un motor "aligerado" o uno de ocasión pero garantizado etc...
SAludos!
SAludos!
Hola Jorge.
Grácias por todo, és una sujerencia muy buena y me gusta pero al ser de mallorca tengo algunos impedimentos al poder mandar un motor a la peninsula, me sale muy caro y en mallorca me informare si hay algun taller que me puedan reparar el motor. Un saludo y grácias.
- jinigor
He comentado el tema con mis mecánicos y me dicen que es una avería bastante rara y que tiene mala solución porque hay que desgüazar el motor para planificar el plano sobre el que apoya la culata, rectificar camisas... Este tipo de averías admiten mala soldadura.
En su opinión, mejor buscar un bloque desnudo de intercambio.
Una buena solucion seria encontrar un bloque motor para poder instalar las piezas del que tienes, es un poco dificil encontrar pero no imposible ....
