Hola, debajo del apoya brazos, lindando con la palanca de la caja de cambios automática, en mi xj6 serie III 4.2 sovereign automatico, hay una serie de interruptores todos juntos, hay 6 en total, 4 de ellos son los interruptores correspondientes a los 4 elevalunas eléctricos, otro es para el techo solar, pero hay otro que nunca he sabido para que sirve.
¿alguien lo sabe?, podría ser el control de velocidad?, si es así como funciona?, le doy y mantiene la velocidad constante?. Podría ser un overdrive?
¿para que sirve un interruptor central?
- jinigor
Re: ¿para que sirve un interruptor central?
Mi coche lo lleva igual: es un interruptor de seguridad de los elevalunas, por ejemplo, para evitar su uso por parte de niños. Cuando pueda te confirmo si es para todas las puertas o sólo para las traseras.
- jinigor
Y luego, en la consola central, detrás del pomo del cambio lleva una tecla que permite conectar o desconectar el control de velocidad. Esta tecla funciona coordinada junto con el pulsador que va colocado en la tecla de los intermitentes, con el cual se puede fijar la velocidad.
- jinigor
El sexto interruptor que va colocado en la parte frontal del reposabrazos bloquea los cuatro elevalunas y el techo eléctrico.
mi gato no tiene ese interruptor para el control de velocidad donde está la palanca de la caja de cambios, solo tiene los que te dije.
Será el que controla los elevalunas entonces, tendré que probar. Que pena pensé que tendría control de velocidad también ...
