A mi XK del 2006 se le prendió la luz "Avería de Motor" (amarilla)
Un amigo, dueño de un taller mecánico, me dijo que le conectáramos su "Scanner" o computador, pero que averiguara en que parte tiene mi XK el enchufe para el Scanner, y si era posible, que obtuviera la base de datos con los códigos y las fallas que representan cada código.
¿Será posible que algunos de ustedes me pueda ayudar con estos datos?
Cristián
CODIGOS DE FALLAS
Re: CODIGOS DE FALLAS
tienes que buscar en internet, "codigos obdii jaguar", o algo aso.
veras una lista con por ejemplo "Power train , x9393",,etc, pero tu mecanico ha de tener, el lector obdii.
Gracias nuevamente, The Shadow.
Encontré los códigos de falla.
Ahora, a ver que falla tengo en mi XK.... si encuentro donde enchufar el lector de códigos odbii.
Cristián
Cristián
Si no es molestia y puedes, subelos por si a otros foreros les puede venir bien.
Ahhh si quieres puedes poner la zona de donde eres para que otros foreros podamos ubicarte. Gracias
