Buenas... He comprado un coche nuevo y el único fallo q tiene, q me lo dijo el vendedor, es un problema con 2 botones del reproductor de CD y una luz. Uno es la ruleta de subir y bajar el volumen, y otro es el botón que pasa para atrás las pistas de música (el que las pasa para adelante sí que funciona). Además, el volumen lo puedo subir y bajar desde el volante perfectamente, pero me gustaría saber el posible fallo que pueden tener los botones de la consola... O si tiene arreglo o no sé...
Y lo otro que digo de la luz, es porque los botones del lado izquierdo de la consola, los que tienen las teclas para el teléfono, clear, mute, repeat y rm no se encienden al encender la luz, por lo que supongo q tendrá la bombilla de detrás fundida, porque los botones sí que funcionan todos. Es fácil de cambiar? qué tipo de bombilla o diodo lleva? Alguien me puede decir qué tengo que desmontar??? El modelo es el del S-type 2004
Graciasssss
