Con el coche a ralenti y el motor en caliente a temperatura normal el olor que desprende de los tubos de escape es bastante molestoso... huele entre monoxido y gasolina... no se como describirlo.... Hace unos meses le limpiamos el caudalimetro y el cuerpo de la mariposa cuando le puse un potenciometro nuevo de casa, o sea que suciedad por ahi no hay nada, quedaron como los chorros del oro. jeje!
Yo creo que hace mal la mezcla o que la sonda lambda no va del todo bien aunque no me sale ningun fallo en el panel que me avise. Quisiera saber si la sonda lambda se cambia cada cierto tiempo y si hay solo una sonda al tener dos escapes.
Lo segundo que me mosquea es el consumo del coche, yo creo algo elevado...(nunca he tenido coches con tanto motor) he calculado unos 18 ó 19 litros/100km. sin hacer de Fitipaldi ni de Alonso...
Puede ser que una cosa lleve a la otra.. que haga la mezcla mal y aumente el consumo... no lo se... os pido vuestra opinion.
¿Que consumos tienen vuestros Gatitos...? Gracias y un saludo. Paquito.
