Interface mandos al volante
cesaretv1000
Mensaje sin leer por cesaretv1000 »
Alguien me puede decir como funciona un interface de mandos al volante?, me he comprado una pantalla de los chinorris y me sale con 3 cables para mandos al volante,uno es señal - el otro link + y el otro link - es de la marca xtrons y no se que interface le valdria para poder aprovechar los mandos al volante.
Re: Interface mandos al volante
En Jaguar los interfases del volante, son por resistencia, es decir, segun se pulse una tecla o combinacion, hay unos omnios distintos.
No creo que te valga, pero mira mas informacion.
cesaretv1000
esto es lo que me pone en las instrucciones del aparato , que creo entender que no me hace falta interface pero no lo tengo muy claro , aver si me puedes hechar una mano
Técnico
Buenas tardes
Imagino que tendrás más instrucciones y caracteristicas del aparato, así que a currar :yawinkle:
Escanea lo que puedas y lo muestras porque con esa parte.........
por lo que veo, los mandos de tu radio, son solo dos y preparados para volantes con pulsadores, en Jaguar, segun la combinacion de pulsadores, hay distintos omnios, es decir distinta resistencia.
cesaretv1000
La pantalla ya la tengo funcionando solo me queda conectar los cables del mando al volante,y no hay mas informacion, pero digo yo no habra ningun interface que de los 3 cables del aparato saque la señal por resistencia?
