Una simple duda
Una simple duda
Hola amigos, tengo un S type, y cuando le doy al mando para abrir el maletero rara vez sube el sólo hasta arriba. ¿Cuál sería el problema? ¿El tensor que abre el maletero a perdido fuerza? Digo tensor porque no se el nombre es un cilindro de unos 23 cm que hace que se abra y se cierre el maletero. Muchas gracias a todos. Un saludo.
- Jorge XJ40
Re: Una simple duda
Hola!
Esos cilindros o amortiguadores de apertura de maletero se suelen agotar en todos los coches, con el tiempo; tengo entendido que en los S-Type fallan algo más de lo normal.
Puedes comprar el recambio en el concesionario o en algunas tiendas de recambios.
Re: Una simple duda
Muchas gracias Jorge XJ40, es lo que me temía, pero prefería preguntaros a vosotros que entendeis un montón. Muchas Gracias.
Re: Una simple duda
A mí me pasa lo mismo con mi S-Type, rara vez se abre hasta arriba. No le doy mucha importancia, la verdad.
Re: Una simple duda
El mío tiene 2 años y medio y todavía abre bien. Espero que siga así. Un saludo.
Re: Una simple duda
Hombre no es para darle importancia pero queda muy bien darle al botón y que se abra. ¿Cuánto puede valer el amortiguador del maletero?
