Duda instalación de xenon
Hola a todos!!
He pillado un kit de xenon y lo voy a instalar yo pero tengo una duda, los cables del kit (rojo y negro) hay que engancharlos en donde coge corriente la bombilla original del coche, pero al mirarlos he visto que no hay negro, sino los colores son marron y amarillo. La conexión como debe ser, el marron del coche con el negro del kit y el amarillo del coche con el rojo del kit, no? Si no me he explicado bien decirme por favor.
P.D. creo que el marron es masa pero a ver si alguien me lo puede asegurar
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Duda instalación de xenon
ahora no recuerdo bien, con un polimetro lo ves en un segundo, pero lo logico es que el marron sea la masa. mañana te lo digo. pero si lo pones al reves lo unico que pasara esque no se enciende. saludos
Muchas gracias.
Otra cosa, para regular la altura de las luces (no desde el interior, claro) se una la tuerca que esta encima del foco, no? y para regular izda-dcha, el tornillito que esta en un agujero encima del foco?
Me auto respondo, el marron es masa seguro porque ya he instalado el Kit. Va genial, ni una pega, solo me ha costado el andar moviendo la bateria para sacar la tapa interior del foco para agujerearla, pero en total he tardado menos de 1 hora. Si lo tengo que quitar y volver a poner para itv, en menos de 20min lo hago, porque lo q mas he tardado ha sido en quitar y meter las dichosas tapas.
no estaria de mas, si puedes poner unas fotos, para animar a otros...
Una pregunta, ¿hay algun problema luego en la itv al haberle puesto el kit de xenon?
jimmy escribió:Una pregunta, ¿hay algun problema luego en la itv al haberle puesto el kit de xenon?
efectivamente, si no es un Xenon "verdadero", hay problemas, ya que por ley han de llevar lavafaros y nivel automatico de altura.
TheShadow escribió:jimmy escribió:Una pregunta, ¿hay algun problema luego en la itv al haberle puesto el kit de xenon?
Muchas gracias.
Hola, hoy he lavado un poco al gatín, y le saque las fotos que te prometí, como te dije le hice a la carcasa del foco el hueco justo para pasar la bombilla y a la vez el propio protector de goma que traen los cables del kit ajusta perfectamente en el agujero ( yo lo hice con un formón de madera que es lo único que tenía a mano, lo suyo sería una broca y taladro pero en fin....). Elegí de momento no sujetar el kit en ningun sitio pues tampoco he visto ninguno que me convenza, por tanto lo tengo envuelto en cinta americana y cada5 ó 6 meses se lo cambio así puedo comprobar las conexiones y el estado Hoy no se la cambié pues se me ha acabado, pero ya le toca, no se si te ayudaran mucho las fotos...........Un saludo y disculpa la tardanza.
La verdad dan una luz muy superior a la original y hasta parece que la pide a gritos
Mañana intentaré lavar la Lancia que tambien le puse el kit, intentaré hacerle unas fotos a ver si te aportan alguna idea
gracias por las fotos, eso si yo el Balastro, lo aislaria de los golpes, ya que parece que al estar suelto, puede deteriorarse...
Hola. Yo lo tengo puesto fijo, agarrados con el soporte que venian con los balastros, justo detras del foco. Como dice el compañero, bueno no puede ser que esten sueltos. Saludos.
En donde lo has agarrado? pq yo no encuentro ningun sitio. El de la dcha lo he amarrado a los cables metalicos esos que se ven en la 4ª foto que ha puesto kblkaren donde esta la fecha pero mas arriba, que tal esta? y el otro pegado con cinta de doble cara a un trozo de chapaocsido escribió:Hola. Yo lo tengo puesto fijo, agarrados con el soporte que venian con los balastros, justo detras del foco. Como dice el compañero, bueno no puede ser que esten sueltos. Saludos.
