Página 1 de 2
Sistema de Navegación Denso Cambio lector
Publicado: 09 Nov 2009 20:01
por tirano
Hola.
Quiero compartir con todos un problema que me ha surgido en el sistema de navegación con pantalla táctil del Jaguar Xtype.
Tras 5 años de uso, el lector del DVD de mapas del GPS empezó a fallar. Al principio sólamente salía un mensaje "El Disco introducido no es un DVD de mapas". Problema que solucionaba extrayendo y volviendo a insertar el DVD. Con el tiempo este problema era cada vez más frecuente. Hasta que fue imposible que leyese el Disco.
Consultando al taller, me indicaron que probablemente se debía a que el DVD estaba rayado. y conseguí un DVD nuevo.. Pero el problema persistía.. no reconocía nunca el DVD
La solución que me propuso el taller era comprar otro sistema de navegación.. (su precio ronda los 3.000? aprox. es decir.. no es nada económico..)
En uno de esos intentos consiguió leer el Disco, y acto seguido me salió un mensaje en la pantalla que no me dio tiempo a leer.. Casi como reflejo retiré el disco.. y... YA NUNCA MAS ENCENDIÓ LA PANTALLA!!!! :eek:
con lo que ni GPS, ni climatizador, ni rádio, ni teléfono, ni nada.. Además el climatizador se quedó fijo sin posibilidad de apagarlo lo peor es que echaba aire caliente...
Tras darle mil vueltas.. LLevarlo a especialistas en electrónica (que confirmaron que los componentes estaban bien) la única solución que conseguí por parte de JAGUAR era comprar otro sistema de navegación....
PERO... yo no me rendí y tras casi un mes HE CONSEGUIDO QUE MI SISTEMA FUNCIONE CORRECTAMENTE
¿COMO?... Pues bien.. hay una forma...
He conseguido de DENSO un lector nuevo (me costó 250?) que yo mismo lo reemplacé.
Aún así no funcionó nada.. y tras unas horas de investigación... descubrí cómo actualizar el software del sistema y por fin TODO FUNCIONA COMO NUEVO!!!!! lee los discos a la primera, funciona el clima y todos los sistemas dependientes.. COMO NUEVO!!! no sabéis que alegría...
Me he ahorrado 3000? :)
Por ello si alguien tiene problemas similares .. Que no se de por vencido y sepa que no sólo un equipo nuevo resolverá estos problemas.. Hay soluciones más económicas...
Si alguno quiere más detalles... que me envíe un mail.. y le puedo resolver cualquier duda...
tirano77@hotmail.es
Re: Sistema de Navegación Denso
Publicado: 09 Nov 2009 22:06
por SAM
con dos cojones, si señor...solucion logica y que cualquier "medio-informatico" puede hacer sin problemas.
Me alegro por ti..y bien que lo hayas comentado para abrirle los ojos a otros foreros. Felicidades !!!!
Publicado: 10 Nov 2009 06:41
Bienvenido al foro, y enhorabuena por tu arreglo, efectivamente con dos C.... :wink:
Entiendo que esta reparacion solo esta al alcance de los que saben desmontar un equipo electronico, pero es muy buena opcion.
Otra opcion para los menos habiles, es comprar uno en Ebay, por ejemplo mi reporductor de CDs-xj8, en Jaguar contaba unos 1700?, en ebay nuevo, 350?. y en este caso solo era desenchufar y volver a enchufar.
Por favor si puedes poner referncia de la pieza, zona descarga firware, etc...
Publicado: 22 Dic 2009 20:21
por Pantera negra
..esto habrá que terlo en cuenta...por si llega el caso... :prayer:
Publicado: 28 Jul 2011 17:16
por tirano
Que sepáis que continúo dando respuesta a todos los mails que recibo por este tema. ;) incluso al jefe de taller de mi concesionario Jaguar, que me llamó personalmente para interesarse en cómo había resuelto mi problema.. je je :D
y por cierto.. a día de hoy sigue funcionando a las mil maravillas (casi 2 años después)
Publicado: 28 Jul 2011 18:09
pués creo que el forero Horaque tenia un problema similar, no se si lo habrá resuelto.¿por cierto como actualizaste el sistema, con un dvd de una versión superior?
Un saludo y gracias por tu ayuda desinteresada
Publicado: 06 Sep 2011 00:12
por tirano
Sí, hay ciertas versiones del DVD de mapas que traen el actualizador incorporado. En algún momento pude leer en algún lado un listado de las versiones que tenían dicho actualizador, pero ahora no sé dónde lo leí. Ojo, no todas las versiones lo traen.
Perdón por tardar en contestar.. últimamente sólo estaba atento a los mails.. prometo revisar el hilo con más frecuencia..
Salu2
Publicado: 06 Sep 2011 20:39
por Baronpierre
Amigos,
Tengo el mismo problema como detailado por TIRANO.
Pantalla negra, ni GPS, ni climatizador, ni rádio, ni teléfono, ni nada.. Además el climatizador se quedó fijo sin posibilidad de apagarlo lo peor es que echaba aire caliente...
Mande un e-mail a Tirano para que me cuente su solucion magica. De momento no me contesto....
Uno le paso lo mismo y sabe el remedio?
Con las gracias anticipadas.
Publicado: 07 Sep 2011 23:40
por tirano
Buenas a todos.
Siempre intento contestar personalmente a todos los correos, a veces tardo un par de días, estos últimos he estado un poco ocupado por eso me he demorado un poco en contestar.
De todas formas quiero aclarar 2 cosas.
* Por un lado tenemos el problema del lector, que al igual que cualquier otro lector óptico se gasta, y por tanto habría que sustituirlo. (igual que un lector de DVD de un Pc, por ejemplo)
-> la solución en este caso es buscar por la referencia que trae el propio lector, si tienes un poco de maña lo sabrás desmontar del maletero y leer las etiquetas en el propio lector. Con esas referencias hay que buscar el repuesto
* Por otro lado tenemos el problema de la actualización fallida. A veces viene dado por el problema del punto anterior (ya que normalmente todos tienden a pensar que es el DVD el que falla y no el lector) Además ahora con las versiones "copia" que circulan por ahí alguno habrá estado tentado de actualizar el DVD de mapas.
-> La solución en este caso es sencilla si tenemos un lector que lea el DVD. Simplemente es introducir el DVD con el contacto puesto, no es necesario arrancar el motor, y esperar. En unos minutos (como mucho 15 minutos) la actualización se completa y todo el sistema vuelve a la normalidad. En mi caso en menos de ese tiempo.
Ojo en este caso, no todos los DVDs tienen dicha actualización, así que estoy seguro que sabréis con qué DVD os ha hecho la actualización que bien se ha abortado o bien no se ha completado por error en lectura del DVD. Cada uno en su caso debe ser consciente de cómo le estaba funcionando el lector. y en su caso optar por el paso 1 si creen que no les lee el DVD. O eso o intentarlo varias veces.
Espero que esto os ayude a todos, mientras iré contestando uno a uno los mails, aunque para abreviar la comunicación por favor detallad en el mail no sólo que os pasaba lo mismo que describo, sino en qué momento ha comenzado el fallo, si habíais instalado un DVD nuevo o no, en su caso la versión ayudaría y demás cosas que precedieran el fallo.
Salu2 y por cierto.. me entristece sólo recibir el mail con el problema y que luego no me comuniquen si les ha servido la ayuda. Si os funciona, no hacen falta las gracias, pero al menos me gustaría saber si os he ayudado o si por el contrario algo no os funciona. Perder 1 minuto no os cuesta y a mí me reporta información valiosa para ayudar a más gente.
Publicado: 08 Sep 2011 14:47
por Baronpierre
Creo que es lo minimo en darte las gracias y contarte como se termino la "aventura". Por mi lado te doy las gracias de coger tiempò para ayudarme. A ver si solucionamos mi Méga aventura !!
Publicado: 08 Sep 2011 20:46
por tirano
Gracias por mandarme más info. Te he mandado un mail, cuanta más información tenga más puedo acertar en la solución. échale un vistazo al correo y me cuentas.
Salu2
Publicado: 09 Sep 2011 15:53
Hola Tirano, muchísimas gracias por aportar tu granito de arena. Como sabes este foro está abierto a todo buen aficionado de jaguar, pero no todos , tienen la capacidad de ayudar a los demas compañeros. El aportar información o ayuda desinteresadamente hace que este foro sea lo que es. Y en mi modesta opinión cuanta mas personas como tu sean habituales, mejor. Si no te lo agradece 1 seguro que otro lo hará, pero al fin y al cabo la sensación de servir de ayuda a alguien es única, quédate con eso , como nos quedamos otros con nuestros aportes. HAY que hacer forooooooooo :D
Mil gracias otra vez :prayer:
Publicado: 09 Sep 2011 22:20
por tirano
No, si las gracias es lo de menos, eso no me importa, hago esto desinteresadamente, lo que me importa es saber si se solucionó el problema. A mí nadie me ayudó y por más que busqué en españa nadie tenía información (ni siquiera los talleres oficiales) por eso me animé a postear en este foro y que la gente que sufra el mismo problema no tenga que renunciar al sistema GPS o pagar uno nuevo.
Por cierto haciendo una búsqueda todavía he encontrado lectores para el DVD para ciertos modelos, el precio sigue siendo un poco caro para lo que es en realidad, pero sigue siendo con creces muuuucho más económico que comprar el sistema nuevo.
Todos nos servimos de la información que cada uno conoce o se curra por sí mismo. Gracias a que sé bastante de esto y no me quedé con las respuestas que me daban en el concesionario. al final alguna información la encontré en Canada y EEUU, lo que me dio pistas para solucionar lo de la actualización.
Salu2.
Publicado: 20 Jul 2012 13:08
por felipejf
Hola, me podrías decir si conoces donde conseguir lectores de DVD para XF del año 2008?
Muchas gracias.
Publicado: 11 Ago 2012 12:55
por Mijaguar
Tirano eres todo un crack, seguro que has ayudado a muchos y habrás ahorrado mucho dinero a otros foreros. Tu nick deberás cambiarlo por otro mas apropiado jejeje.
Gracias.
Publicado: 05 Oct 2012 19:48
por tirano
Los lectores van a depender de cada modelo. Lo mejor es ver el modelo en el propio y así buscar alguno. Yo sigo encontrando del mismo modelo al mío en ebay, pero como hay varios fabricantes que hacen el módulo de lectura no me arriesgo a indicaros uno u otro. Igual el mismo modelo de coche dispone de distintos lectores. Lo mejor es verlo en las etiquetas que tiene el módulo del maletero. Algo así como "Model number" o "Model part" a google o ebay y voilá!
Ánimo, que con un poco que busquéis encontraréis algo. Yo no puedo deciros cuál o dónde comprarlo, porque me llevaría tiempo y el tiempo es dinero.. :lol: :lol: je je je
y lo del nick es porque soy de un pueblo llamado Tirán.. y no por la otra afección.. ja ja ja.
Publicado: 15 Nov 2012 13:08
Mil gracias por seguir pendiente del hilo :prayer: , espero no necesitarte nunca :wink:
Pepe
Publicado: 15 Ene 2013 16:54
por felipejf
Muchas gracias Tirano. He estado buscando una temporada en ebay y he encontrado un lector de DVD para mi XF por unos 650$... me lo estoy pensando.
En mi caso, la pantalla se me quedó en negro y después de comprar otra en EEUU a través de ebay, resultó que el problema estaba en el lector y no en la pantalla, así que tengo otra pantalla de repuesto.
De momento tengo quitado el lector del navegador mientras encuentro otro, y me funciona todo perfectamente, salvo lógicamente el navegador..
Publicado: 11 Mar 2013 15:14
por KYUS13
Hola felipejf:
¿Me puedes explicar mejor tu caso ????
La semana pasada a mi me desmontaron la unidad dvd para cambiar la óptica que al parecer es lo que da problemas (se queda leyendo el disco continuamente sin acabar de hacer la carga), pero me indican que hasta que no lo vuelvan a montarlo, la pantalla no funciona. Con esto evidentemente ha dejado de funcionar todo lo que va a través de la misma (audio, aparcamiento, clima, etc...)
¿ En tu caso sin el lector te funciona la pantalla ??
Para tirano (hola):
Si cambian tan solo la óptica, ¿también se tiene que reprogramar ?
Mi gato, XF 2.7D
Gracias a todos.
Publicado: 25 Abr 2013 12:47
por felipejf
Hola Kyranus, efectivamente, llevo varios meses sin el lector de DVD porque lo están intentando reparar y la pantalla me funciona perfectamente, salvo la opción de "Navegador" que esta apagada porque no esta conectado.
Tampoco funcionan las instrucciones por voz pero el resto.. perfecto.
Yo quitaría el lector de DVD que esta dando problemas y te debería funcionar la pantalla igual que a mí..
Publicado: 27 Abr 2013 18:46
por tirano
Para tirano (hola):
El cambio de la optica es otra opción, aunque ya más profesional y no recomiendo hacerla por uno mismo si no se sabe hacer, que es muy delicado. Pero en todo caso NUNCA es necesario "reprogramar" nada si no se ha hecho una carga de software fallida.
A ver, hay que tener en cuenta que por un lado está el módulo de control y por otro el lector DVD. si el módulo de control no está funcionando no funcionará nada ya que lo controla todo, Lector DVD, clima, ..
si sólo se desconecta el lector entiendo que no funcionará el GPS y pueda funcionar lo demás, la verdad no lo he probado. y no sé si todos funcionan igual. como he dicho hay distintos fabricantes..
En mi caso la reprogramación como dices fue necesario porque había cambiado de DVD e interrumpí el proceso de actualización. Si no es el caso vuestro con sólo cambiar la óptica o lector y usar el mismo DVD de mapas debería funcionar correctamente.
Espero haber aclarado la duda
Publicado: 23 Sep 2013 22:56
por tirano
Vaya, vaya.. 2009.. cuanto tiempo ha pasado. El lector sigue funcionando bien, pese a las horas de uso. Se ve que aunque fue algo caro, es un buen lector.. je je.
Sigo aconsejando a los que me escriben. que aunque no lo hacen el el foro, estoy sorprendido por las casi 5000 visitas..
Espero haber ayudado a quienes han necesitado la info. Y aunque nuestros gatitos se hagan mayores, no tienen porque envejecer mal.. je je je.
Saludos a todos, foreros.
Publicado: 24 Sep 2013 08:47
Hola Tirano, eso es hacer foro y se agradece, que esta información nos dure uchos años
saludos y gracias
Pepe
Publicado: 14 Nov 2013 23:23
por tirano
Vale je je..
chicos.. tened en cuenta que no soy mecánico. :oops: Sé un poco de mecánica, obviamente me gustan los coches y sé ciertas cosas. Pero no soy mecánico, sólo informático. Lo digo porque no puedo ayudaros con temas completamente distintos al que expongo en el hilo. Si bien me gustaría poder ayudaros más, no sé demasiado del sistema del clima, o de las versiones de DVDs "backup" actualizados, algunos me escriben al mail por otros temas que no puedo responder.. y no es que me moleste recibirlos, ni mucho menos, sólo que no puedo ayudaros.
Aún así, encantado respondo a los mails, y aunque puedo tardar unos días en contestar, siempre lo hago.
Sí que me gustaría que posteáseis si os ha ayudado mi experiencia, aunque para mí, sólo ver el número de visitas y pensar que a alguno le puede servir ya me alegra. :finga: :finga:
Publicado: 26 May 2014 23:48
por tirano
2014 y sigue funcionando :D
Se ve que el recambio es bueno
por cierto, ante uno que me preguntó por el lector, le encontré uno y aprovecho para poneros una foto de lo que es el lector
Publicado: 28 May 2014 18:38
mil gracias máquina!!!!!!
Publicado: 26 Dic 2014 19:03
por adolfo
Decirte que gracias por tu paciencia, constancia y saber hacer. Con gente como tu da gusto leer y participar de este foro GRACIAS
Publicado: 06 Abr 2015 20:19
por tirano
6 años después continúa funcionando. Cierto es que con la adquisición de un nuevo vehículo ya ando menos con el gato.. pero lo dicho, a veces vale la pena comprar un lector nuevo en lugar de una solución rápida por medio de un recambio de desguace que a saber cuántas horas de uso le quedan.. .
Publicado: 08 Abr 2015 07:18
Hola tirano:
Sugiero, antes de que te olvides del todo, que elabores un documento que describa paso a paso el proceso completo, desde la identificación del problema (incluyendo la casúistica), la selección de la mejor alternativa (función de la casuística) y la ejecución de la reparación/sustitución/actualización, e incluyas una versión en PDF al final, con el fin de que quede documentado para los que sigan teniendo dicho sistema y poder mantenerlo a precio razonable.
Puedes utilizar como referencia los que he realizado yo sobre el S-Type:
Sustitución de frenos: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=8019
Reparación del catalizador: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=8847
Cambio del kit de distribución: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=7949
Por si es de ayuda, yo elaboro primero el artículo en un procesador de textos (uso Word) y cuando ya lo tengo revisado, lo publico (mínimo 2 semanas para revisión). Si requieres ayuda con mucho gusto presto mi colaboración.
Gracias anticipadas
Publicado: 11 Abr 2015 21:35
por tirano
Bueno, básicamente ya existe hace tiempo un documento PDF oficial para resolver estos problemas paso a paso. (lo adjunto así tenéis el mismo procedimiento que Jaguar recomienda) (está en inglés- espero que no os suponga problema) ( lo encontré hace poco buscando info para ayudar a otro usuario con un error 50-51)
XT419-09 Navigation System.pdf
(97.95 KiB) Descargado 2544 veces
Me animé a abrir este hilo para que la gente supiera que se puede solucionar este problema y sobre todo a animarlos a investigar un poco. De hecho a medida que la gente me va preguntando incluso yo aprendo más..
Lo que es cierto es que yo puedo detallar mi experiencia, pero no puedo detallar otros casos en los que otros usuarios cuentan las evoluciones de sus problemas . Francamente me arrepiento de no haberme parado en su momento a hacer un vídeo o algunas fotos.. :S eso lo hubiera simplificado bastante.
Lo que sí que tendría es que reconstruir el proceso con mi coche y detallar el proceso paso a paso.. pero nunca encuentro tiempo.. :???:
Sé que es más cómodo para mí perder sólo 5 minutos en contestar a un correo... mi ánimo es bueno, pero mi tiempo es poco.
La verdad también sea dicha es que cada vez hay más información al respecto en distintos foros internacionales, donde incluso llegan a adjuntar los archivos LOADING.KWI para quemar en un DVD y cargar el firmware -(aunque no ha sido mi caso) - por lo que hoy es más fácil encontrar alguna solución a este problema que cuando me sucedió a mí.
PD- En relación a los ejemplos que pones:
madre mía.. qué GRAN guías has hecho!! sorprendido me he quedado del nivel de detalle. (lo mío es una chapuza!!) :lol: :lol:
