Problema con luces intermitentes (no marca)
Publicado: 11 Jul 2009 23:33
por Wolfse
Queridos amigos del foro:
Bueno el problema consiste en que los intermitentes de mi auto no funcionan, (pero si muestra el testigo en el panel), mi auto es un XJ6 (XJ40) del 88.
Ojala alguien tenga la solución, agradeceria mucho si alguien tuviera fotos de la reparación.
De antemano muchas gracias por su ayuda.
Saludos. :D
Re: Problema con luces intermitentes (no marca)
Publicado: 12 Jul 2009 01:16
por AMIN
Yo comenzaria por lo basico, checar fusibles.
Publicado: 12 Jul 2009 10:12
ya se que es lo logico, pero yo miraria todas las bombillas para ver si estan fundidas, o el conector del mazo de cables a los pilotos.
Publicado: 12 Jul 2009 11:05
por AMIN
En cuanto a las bombillas o focos, si funcionan las direccionales, entonces es algun cable o conector, porque dichas bombillas cumplen ambas funciones, si no encienden de ninguna de las dos maneras, a reemplazarlas y ya.
Publicado: 13 Jul 2009 02:01
por Wolfse
Amigos:
Muchas gracias por sus rapidas respuestas, pero , ya he probado antes esas soluciones y nada. :sad:
En cuanto a las bombillas direccionales están bien, ya que si encienden, el problema ocurre al poner el intermitente, ese no funciona.
Ojala alguien pudiera poner alguna foto de adonde se encuentra el sistema y de como arreglarlo.
Y muchas gracias por su ayuda :)
Publicado: 14 Jul 2009 08:13
por luigi
Hay madre menudo problema electrico , tienes que ponerte con un comprobador y eschema electrico por delante para averiguarlo. todo el sistema ,es un trabajo largo pero creo que podràs solucionarlo.. si eres un buen chispa .....
Publicado: 13 Ago 2009 14:13
por ccavalles
hoy recojo el mío del taller después de 7 meses por problemas eléctricos. fundía el fusible de las luces, no iban los intermitentes, tampoco el centralizado...
espero que tengas más suerte que yo.,
Publicado: 13 Ago 2009 17:27
por David
ccavalles escribió:hoy recojo el mío del taller después de 7 meses por problemas eléctricos. fundía el fusible de las luces, no iban los intermitentes, tampoco el centralizado...
Y al final lo tuyo, ¿que era?
Publicado: 13 Ago 2009 18:01
por AMIN
Si amigo, cual resulto ser tu problema.
Publicado: 14 Ago 2009 10:38
por ccavalles
picos de subida del alternador hacía fundir el sistema de luces de ctra y algún circuito más. al final repaso de todo, arreglar cableados y en principio todo vuelve a la normalidad.
Publicado: 14 Ago 2009 14:49
por ccavalles
y por lo que veo, sigue fundiendo el fusible. mal asunto, ya no se que hacer. lo único que hice antes de que empezara a fundirlos es colocar el gatito en el capó con unas varillas largas y tuercas fuera de él. miraré de quitarlo por si hace masa o algo. no es lo normal pero después de revisar todo el mecánico, no encuentra nada,
se pone fusible nuevo, se encienden y hasta que salta. :cry:
