He adquirido recientemente un xk8 descapotable y noto que para que el mecanismo aproxime finalmente la capota al cierre , esto es los últimos 3 cm le tengo que ayudar tirando con la mano. Es normal? el hidraulico está en nivel correcto.
Por otra parte noto que el a no ser que cierre los difusores de la ventilación siempre sale aire un poco caliente, como si la posición LOW no llegara a ser frio del todo.
Gracias de antemano.
ACCIONAMIENTO DE LA CAPOTA
NACHO SANTANDER
Re: ACCIONAMIENTO DE LA CAPOTA
Hola no es normal que le tengas que ayudar deberia cerrar sola escuchando luego un pitido,respecto al calor del motor siempre se nota pero con el ac no hay ningun problema. Un saludo
hola a todos , quisiera saber hasta donde tiene que estar la marca de liquido hidraulico de la capota , veo 2 marcas en el recipiente y otra dentro del mismo como un escalon de plastico .. alguien me puede confirmar hasta donde tienen el liquido .. atte
