problema con la antena
Hola tengo un problema con la antena que no acaba de recojerse,el motor si funciona pero no se esconde del todo
xk8
- David
Re: problema con la antena
A mi este invierno me ha pasado. Me di cuenta que con tanta nieve, agua y sal de la carretera el tramo final no recogía bien por la suciedad acumulada en la misma antena. La limpié y lubriqué y en principio solucionado.
No se si será tu caso, prueba.
ok.como nueva,muchas gracias
a mi me ha pasado este invierno, le eche aceite 3 en 1 a la vez que la subia y bajaba y no lo ha vuelto a hacer.
- David
A mi igual, este invierno el final del tramo no entraba. Me fijé y me di cuenta que acumuló porquería (sobre todo sal) y al recogerse la antena tramo a tramo, esa porquería se acumulaba al final. Lo limpié, eché un poquito de aceite y solucionado.
En todo caso, limpiadla a menudo, el aceite lubrica, pero también permite que la suciedad se pegue a él.
En todo caso, que todos los problemas sean éste.
Hola,gracias por vuestras respuesta,sin malas interpretaciones,se os dobla un poco(la antena)pienso que será de la velocidad y por eso no recogía bien,le he puesto la cola tiesa al gato(jejeje)un poco de 3 en 1 y a funcionar
- David
Si, a mi también se me dobla un poco... la antena, claro.
Es que la tenemos muy larga...y con la velocidad creo que es normal
